[Thermique] Chaudière Saunier Duval Twin F 28 : fusible qui grille ! [résolu]
    inviteb8f78be5
    Exclamation Chaudière Saunier Duval Twin F 28 : fusible qui grille ! [résolu]
    j'ai une chaudière saunier duval twin f28 e de 2000.
    Dernièrement après avoir coupé le chauffage et conservé que la production d'eau chaude, la chaudière s'est mise à fuire plus que d'habitude.
    Puis le fusible à griller.
    Après avoir "asséché" complètement la chaudière, après le changement du fusible, la chaudière en off, le témoin vert s'allume.
    Puis en mettant la chaudière sur "eau chaude" ou chauffage, elle se met en route pour qq seconde ou env. 1 minute (avec belle flamme + bruit de l'extracteur).
    Puis, sans se mettre en défaut, le fusible grille.
    Auriez vous déjà connu ce problème?
    Un réparateur est venu et sans vraiment diagnostiquer le problème veut changer le circuit intégré pour commencer puis voir ........!!
    Merci de bien vouloir m'aider.
    inviteb8f78be5
    Re : saunier duval twin f 28 fusible qui grille
    A l'aide !!!
    toujours pas de solution et les enfants commencent à tousser.
    joh93
    Bonjour, si ton fusible grille en generale c'est soit l'extracteur soit la pompe.Mais vu que sa disjoncte pas instantannément c'est pas evident a detecter.Es tu sur qu'il n'y a plus de fuites et que tout les cables sont bien secs?
    inviteb8f78be5
    merci pour votre aide.
    Tous les fils sont secs, il n'y a plus de fuite.
    L'extracteur fonctionne bien.
    Par contre grande nouveauté de cette aprèm, c'est que après que je mettes le bouton sur eau chaude, le disjoncteur saute (celui du garage) à priori dès que un des relai s'active.
    Si vous avez une idée je suis preneur.
    Encore merci.
    joh93
    Bein si dés que tu allumes la chaudiere sa saute direct ca devrait etre + simple a localiser.
    Fais le test en debranchant un a un les elements qui sont en 220v (pompe , extracteur).Tu debranches la pompe chauffage, tu redemarres la chaudiere voir si sa saute ou pas, ensuite meme test avec l'extracteur.Tu devrais trouver l'element qui creer la disjonction.
    Je crois que sur ta chaudiere tu as 2 pompes non? (j'ai un doute).
    inviteb8f78be5
    Merci,
    je vais regarder cela dès ce soir.
    inviteb8f78be5
    génial ! c'est la pompe qui fait disjonction, mais maintenant que faire?
    j'ai regardé les fils de la pompe qui vont au circuit imprimé, à priori pas dénudés.
    Sinon ma chaudière n'a qu'une seule pompe.
    Cram 64
    Le circulateur est en court-circuit il faut le remplacer.
    Marc.
    inviteb8f78be5
    ok, est ce que la defaillance de la pompe peut expliquer le premier symptome c'est à dire le fusible qui grille? ou bien est ce une autre panne?
    Pour ma culture perso, le circulateur en court circuit : qu'est ce qui cloche ?
    Cram 64
    Il est logique que le court-circuit ait détruit le fusible destiné à protéger le circuit imprimé en première ligne.
    Le bobinage a dû rester sous-tension moteur bloqué d'où échauffement et mise en court-circuit.
    Marc.
    inviteb8f78be5
    Bingo c'est exactement ça, la pompe a été changée lundi et depuis impec.
    Merci à vous deux, sans vous je serais encore sans eau chaude ou alors la chaudière aurait été presque entièrement changée!!
    Encore une fois merci et chapeau bas.
    Cram 64
    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudiére Saunier Duval Thélia twin 28E : montée en température à 80 °C.
    Par invitedb95de20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 10h44
  2. [Blanc] Montée en Température à 80°:Chaudiére Saunier Duval Thelia twin 28E
    Dernier message: 29/11/2008, 13h01
  3. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval Thélia Twin : fuite disconnecteur. [résolu]
    Par invite7b81031b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 21h37
  4. [Divers] probleme chaudiere saunier duval twin f24e
    Par sylvain0409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 11h21
  5. [Thermique] chaudiére saunier duval master master twin L 85 E
    Par invite1a61044b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 08h05
