J'ai malheureusement également le "virus" des TV sony trinitron en panne
Extinction brutale de la TV = écran noir et led rouge clignote 4 fois,
J'ai téléchargé la notice technique, mais je sèche .
Help !
Help !
J'ai oublié de préciser qu'il s'agit d'une TV Sony Trinitron.
Dernière modification par Cram 64 ; 15/05/2009 à 16h19. Motif: Titre.
salut,
pour commencer, le chassis est un AE6B.
code erreur 4 : probleme ou pas de VSync...qui veut dire que tu n'as pas de retour info trame qui peut dire que la THT ne démarre pas.
commence par vérifier R8895-R8896 à coté de la THT...
Bonsoir azer,
Tout d'abords, merci beaucoup pour ton aide, j'ai mesuré les 2 R, les valeurs sont énormes et complètement instables, je vais dessouder une patte pour mieux mesurer.
gagné ! les 2 R sont bien HS, mais sont-elles la cause, ou une conséquence d'une panne d'un autre composant ?
Salut
C'est une conséquence hélas ....
Elles ont lâchés à cause du transformateur ligne .
Il faut donc remplacer ce dernier , les 2 bu , les transistors est/ouest , les 2 petites résistances et contrôler une résistance dans le primaire .
Je te laisse faire quelques recherches sur le forum avec les mots clés AE6B , R8895-R8896 , KV32FX68 , KV-32FX68 .
Su tu as des questions , n'hésites pas .
On a tous quelque chose à s'apporter .
Salut Marc,
merci pour ton post, hélas je penses en effet que je vais avoir du boulot,
au risque d'être "lourd", en lisant les différents forum, j'ai encore plein de questions
c'est quoi les 2 bu ?,
les transistors ouest/est ? comment les contrôler ceux 2 là ?
transfo en ligne c'est la THT ?
quels sont les précautions à prendre pour intervenir dessus ? c'est dangereux ?
Voilà, merci encore et désolé pour toutes ces questions, je vais de mon coté continuer à lire les post...
Salut
Fais quelques photo du chassis , ce sera plus simple .
J'ai oublié celle des 2 transistors
Dernière modification par Cram 64 ; 17/05/2009 à 22h34.
Désolé j'ai eu un problème avec mes photos, je les ais réduites
Si dorse et déjà on peux supposer que la THT est HS, voici l'équivalent que j'ai trouvé sur le net, qu'en pensez-vous ?
Salut
Sur la première photo , tu trouveras entouré en rouge les composants à remplacer .
Sur la deuxième photo , tu trouveras entouré en jaune une résistance à contrôler .
bon je vois les dégâts
est-ce que je peux déconnecter le cable de la THT sans risque,
j'ai déconnecté la TV depuis 4 jours.
Normalement oui
Hello ! c'est toujours moi
C'est pas gagné, comment déconnecter la THT, en tirant sur les cables coté THT ou sur la ventouse du tube ?
Désolé si mes questions sont idiotes, mais quand on ne connaît pas
Salut
Tu dois soulever la ventouse et tu verras comment elle est fixée dans le tube image , c'est une sorte d'hameçon , tu dois la pincer pour qu'elle sorte .
je ne vois vraiment pas coment décharger l'anode CRT avant de la démonter
Il faut certainement relier un cable à la tresse à l'arrière du tube ?,
Cette tresse n'est pas reliée à la terre puisque la TV est débranchée,
et de l'autre coté, comment être certain que la pointe à glisser sous la capsule touche bien le conducteur ? Quelqu'un à t-il déjà fait la manip et comment ?
merci pour votre aide, car là je suis vraiment bloqué
Salut
Honnêtement , je n'ai jamais déchargé de tube pour démonter la ventouse , d'autant plus si le tv n'a pas tourné depuis quelques jours .
J'avoue être assez contre la méthode brutale de décharge directe vers la masse , car il ne faut pas oublier que beaucoup de composants peuvent ne pas aimer cette manipulation ...
quelqu'un aurait-il déjà réalisé cette manip ? et est toujours vivant...
c'est bien ce que je craignai
personne ne répond, ceux qui ont essayé sont morts
Salut
Je pense honnêtement que tu peux y aller , tu ne risques pas grand chose .
N'oublions pas que le courant est très très faible , donc au pire cela chatouille un peu , mais c'est tout .
J'ai démonté beaucoup de ventouses et je me suis pris un coup de jus qu'une seule fois , si cela peut te rassurer .
Bonjour,,
bon ok, je me lance, mercredi je récupère des gants spéciaux + casque d'électricien et je fait la manip, je prendrai des photos.
