Bonjour, la pompe de la machine fait un bruit anormal, j'ai ouvert le bouchon de vidange à l'avant mais seule la partie frontale du bouchon est venue, la partie que l'on peut nettoyer qui lui est habituellement solidaire , reste à l'intérieur.
Apparemment il manque la pièce qui solidarise les deux.
Je suppose qu'il va me falloir démonter le tout ce que je n'ai jamais fait, quelqu'un aurait-il un plan ou un conseil ?
bonjour, vous avez enlevé le bouchon de pompe et la vous tombez normalement sur la turbine, est ce qu il n y a rien qui gene cette turbine ???? est ce qu elle vidange comme il faut ??? sinon faites une photo parce que je ne comprend pas ce qui manquerait !!
25/05/2009 - 10h03
philgood1968
Date d'inscription
avril 2009
Localisation
idf
Âge
44
Messages
1 454
Re : pompe lave linge thomson xl1001
La partie filtre est restée sur la pompe il faut essayer de la retirer avec une pince.
Les deux partie sont clipsée quelque chose doit bloque le filtre si il ne vient pas il faudra retiré la tole coté droit et demonté la pompe.
Cdt
25/05/2009 - 22h30
algernon57
Date d'inscription
avril 2009
Messages
6
probleme résolu :
la turbine était désolidarisée du bouchon, bloquée par du calcaire, des pièces de monnaie et du fil...
je l'ai sortie avec une pince, donc pas de démontage pompe (ouf).
