  • Login:
rincage lave vaisselle vedette atolL 580
  1. marie75
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    113
    Bonjour le liquide de rinçage de mon lave vaiselle reste dans le bac
    ma vaisselle n'est jamais nette
    de plus quand je met du sel au premier lacage mes verres sont blancs et salés.
    merci à tous
    • Publicité
  2. la sudiste
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    3 337
    Re : rincage lave vaisselle vedette atolL 580
    bonjour, le liquide de rincage ne se vide pas entierement a chaque lavage ..... et pour le sel, verifiez le bouchon de sel qui doit etre a changer.... vous remettez du sel tous les combien ? si c est très très regulierement, changez votre bouchon de sel !!!
  3. marie75
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    113
    merci pour la rapidité de la réponse.
    je pense que le ricage est vraiment bouché car jamais j'ai besoin d'en rajouter
  4. philgood1968
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    idf
    Âge
    44
    Messages
    1 454
    Pour le liquide de rincage il y a un syteme de tringle qui gere l'ouverture avec une came sur le programmateur.
    Demontez la porte en enlevant les vis a l'interieur et verifier les tringles et l'ouverture le la boite en tournant le programmateur
  5. marie75
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    113
    bonjour, j'ai démonté mon lave vaisselle voilà à quoi ressemble mon distributeur?
    je l'ai néttoyé Une question est ce mécanique ou electrique ? lorsque je tourne le programmateur à la main la "tringle se soulève bien
    Images attachées
    • Publicité
  6. philgood1968
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    idf
    Âge
    44
    Messages
    1 454
    Au moment du deuxieme "clac" en tournant le prog le piston du liquide de rincage doit se soulever si ce n'est pas le cas il faut regler la tringle si c'est le cas le liquide qui se trouve au niveau du piston doit se vider.
    S'il ny a pas de liquide ouvrir la porte a fond pour remplir le reservoir.
    Si il ne se vide pas alors que le piston s'est levé la boite a produit est hs.
    CDt
  7. marie75
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    113
    merci je fais un test .
    Tant que j'y suis je voudrais nettoyé le tuyau de vidange le filtre "se baladant
    est-ce compliqué?
    encore merci"
  8. marie75
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    113
    Bonjour je reviens vers vous pour mon problème de rinçage j'ai effectué plusieurs lavages et je vois que le niveau du liquide ne baisse pas (J'enlève le cache pour observer) la"tringle bouge bien pourtant. merci
  9. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    bac a changer certainement,car si la tringle fonctionne,c'est le mécanisme interne qui est hs
    a+ pascal
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] atoll 580 lave vaisselle vedette [résolu]
    Par lucas123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2009, 11h56
  2. [Blanc] Lave vaisselle Atoll 580 vedette
    Dernier message: 02/05/2009, 21h17
  3. [Blanc] Lave vaisselle vedette atoll 580 [résolu]
    Dernier message: 11/04/2009, 23h50
  4. Lave-vaisselle Vedette Atoll 580 ne répond plus...
    Par fano dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2006, 12h06
  5. Problème de lave-vaisselle VEDETTE ATOLL 580
    Par Youg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2005, 10h04
