[Blanc] Blocage du moteur sur machine à laver
    invitee3e6b90e
    J'ai un problème avec ma machine à laver c'est une candy grand O.
    le problème est le blocage du moteur. Je lance un programme, elle ce rempli puis au moment de tournée, le moteur veut se lancer, le rotor bouge de quelques degrès (fait un claquement puis accélére) puis la machnie se met s'arrête.
    J'ai vérifié les charbons et ils sont bon.
    On ma dit que c'est le gros condensateur (celui du moteur) est-ce que ça peut être ça?
    Merci par avance
    ibtihel
    Re : Blocage du moteur sur machine à laver
    essais d'isoler le moteur du tombour pour voir s'il tourne facilement à la main ?? le tombour toune t'il aussi à la main (libre) ??
    si oui lance le cycle (avec courroie enlevée) pendant qq temps pour voir si le moteur tourne sans bp ??
    résumé:
    si tombour et moteur tournent libre à la main et si les moteur tourne en cycle pendant qq temps (sans courroie ) ,alors c'est le condo qui est HS.
    Dernière modification par ibtihel ; 29/05/2009 à 12h17.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee3e6b90e
    Merci ibtihel
    Effectivement, j'ai fait le test hier le tambour et le moteur tourne bien à la main (rotation sans problème)
    J'ai aussi fait le test à vide, sans la courroie, et le moteur fait la même chose, il veut se démarrer, claque, et la machinse se met en défaut
    la sudiste
    bonjour, vous pouvez donner la reference de votre machine, parce que si il y a des charbons il n y a pas de condensateur et inversement !!!!
    skylab21
    bonjour, pour ibithel le demandeur a dit<j'ai vérifier les charbons> donc pas de condo je pense que votre moteur a un gros problème a l'aide d'un multimètre vérifier le rotor et le stator si pas de court circuit -jc
    ibtihel
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    oupss ,jai peut etre lu trop vite,alors désolé pour l'erreur .....
    skylab21
    re, oui cela arrive-jc
    invite039efc44
    verifier la tachy moteur
    skylab21
    bonjour, oui comme dit plus haut vérifier le rotor le stator et oui c'est vrais la tachy il y a de grande chance il y a un court circuit au niveau de ce moteur (moi perso je pense au stator ou tachy????) l'avenir nous le dira-jc
    cordialement jean-claude
  1. moteur machine à laver
    Par nard38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2006, 12h27
  2. Différents types de moteur sur machine a laver
    Par invitef51538e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2006, 22h13
  3. probleme sur vitesse moteur machine à laver VEDETTE
    Par zerhas2000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2006, 17h11
  4. Blocage programme machine à laver
    Par invite02853a28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2005, 09h42
  5. blocage ouverture machine a laver
    Par invite354ac345 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2004, 21h59
