[Blanc] suite à un orage, pb de combiné téléphonique
    invite00e1a297
    Depuis un orage la semaine dernière, mon combiné Gigaset de Siemens m'indique qu'il n'y a plus de liaison avec la base, j'ai eu beau tout débrancher et rebrancher, le téléphone est activé, mais le bloc secteur ne répond plus... savez-vous s'il suffit de racheter un autre bloc, ou bienme faudra-t-il acquérir un autre téléphone? (celui-ci a 9 ans environ...)
    Merci pour vos conseils, je n'y connais rien...
    f6bes
    Re : suite à un orage, pb de combiné téléphonique
    Bjr poucette91 et bienvenue su FUTURA,
    Faudrait vérifier qu'à l'extrémité du cordon d'alimentation il y a bien une tension.
    (Valeur entre 8 et 15 v, dépend du modéle).
    Si pas de tension la base n'est plus alimenter.
    Verifier qu'il y a bien du 230v sur la prise sur laquelle est BRANCHEE le bloc d'alimentation
    invite00e1a297
    Merci pour ta réactivité, F6bes, en fait, le bloc d'alimentation est sur une multiprise qui me permet aussi d'avoir internet... donc il y a du courant... mais comment vérifier qu'il y a bien du 230V sur cette prise?
    f6bes
    BJr à toi,
    Tu y branches.....autre chose à la place !!!
    Un poste radio par ex, s'il fonctionne , c'est qu'il y a du jus !!
    Voir AUSSI si dans le bloc alimentation , il n'y a pas un fuse, qui se serait fait la "malle" tout bétement !
    ENLEVER (HORS TENSION) la bloc de la prise pour cette Vérification.
  1. [Blanc] panne four arthur martin fe 6426 suite orage
    Par invite6c765cdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 10h25
  2. [Brun] radio qui déconne suite à un orage
    Par invite297e5afd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 12h22
  3. Combiné 1 moteur : réfrigérateur 15° combiné -40°
    Par invited09f2d5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 18h00
  4. pb ll aeg suite a orage
    Par invitee4685679 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2006, 15h59
