  • Login:
Ampli Panasonic SA-HE75
  1. Vincent0173
    Date d'inscription
    juin 2009
    Âge
    39
    Messages
    3
    Je possède depuis plus ou moins 4 ans un ampli Panasonic SA-HE75, qui fonctionnait très bien jusqu'au jour où je n'ai plus eu de son du tout. Lorsqu'il est froid, il fonctionne, mais le son est très faible ou alors il fonctionne normalement pendant quelques secondes, puis plus rien. Le ventilateur ne se met plus jamais en route, pourtant je l'ai vérifié en le branchant sur un PC et il fonctionne. Lorsque j'appuie sur le bouton "help" de mon ampli, il marque que tout est correct pourtant je n'ai toujours pas de son. Au secours, je m'arrache les cheveux!!!! Merci à ceux qui auront l'amabilité de m'aider.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. mohana
    Date d'inscription
    juin 2009
    Messages
    2
    Re : Ampli Panasonic SA-HE75
    Slt,
    tu as regardé l'état des composants sur la carte de ton ampli ? un condo gonflé ou bien l'espèce de colle qui relie les composants aux échangeurs thermiques
    Vérifie aussi qu'il n'y a pas de composant grillé.
    Pour écarter un problème de chaleur, tu peux mettre le ventilo en manuel (alimenté par un transfo externe) et utiliser ton ampli, tu verras si le problème vient du fait qu'il n'y a plus de refroidissement de l'ampli ou bien autre chose...
    t'es plus sous garantie je suppose ?
    Bon courage
  3. Vincent0173
    Date d'inscription
    juin 2009
    Âge
    39
    Messages
    3
    tout d'abord merci pour la réponse, je vais essayer de brancher le ventilo, comme tu le préconises mais je doute car maintenant, je n'ai plus de son du tout, même lorsque l'ampli est froid... De plus, je suis plus que novice dans ce genre de réparation!!! Enfin, je ne désepère pas et vais donc essayer ta solution!!! Te tiens au courant. Encore merci du tuyau...
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 07/08/2009, 01h22
  2. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par Xezbeth dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 18h29
  3. [Brun] panne ampli pré-ampli
    Par epo4807 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 18h46
  4. [Brun] Prob Lecture Ampli/DVD PANASONIC SA-HT70 HELP !!
    Par J-P dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2008, 15h45
  5. [Brun] probleme ampli home cinema panasonic
    Par odemeautis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 22h02
