[Blanc] MAL n'essore plus en charge[résolu]
    invitedc6b7566
    J'ai une machine à laver le linge qui n'essore plus en charge.
    Par contre j'ai fait un essai à vide, l'essorage fonctionne
    Il suffit de mettre un seul drap ds le tambour pour que l'essorage ne se fasse pas!!!
    C'est une VEDETTE qui a une bonne dizaine d'année mais j'aimerais bien la "sauver" car mise à part cela elle fonctionne très bien.
    Merci d'avance pour vos éventuelles réponses.
    Cdlt.
    ledabe
    Re : MAL n'essore plus en charge
    le condensateur est HS suivant modèle c'est soit un 16 Mf ou 50Mf
    donner le type pour plus de précision
    invitedc6b7566
    Merci pour votre réponse rapide!
    La MAL est une VEDETTE 50B-D/DF 5 Kg à chargement par le dessus.
    Où serait situer ce condensateur?
    Merci.
    ledabe
    rep,
    La référence donner est incomplète
    si pompe en bas à droite , alors démonter la façade 2 boulons de 8mm
    et les 2 condo sont à gauche.
    invitedc6b7566
    La réf., je l'ai trouvé ds le "portillon" qui permet d'acceder au filtre, en bas à dr. de la face AV.
    Pompe en bas à dr. : qd j'ai la face AR de la MAL enface de moi, le tuyau de vidange est en bas à G (donc je pense que la pompe est au cul du tuyau?).
    Faut il déposer la face av ou l'ar?
    Encore merci.
    ledabe
    rep,
    ok c'est bien la façade à démonter la plinthe noir à déclipser
    ensuite 2 boulons de 8mm et le panneau se déboite
    et les condensateurs sont à gauche.
    invitedc6b7566
    Ok avez vous essayer d'attacher des photos à votre message (ds ce cas elles n'apparaissent pas)?
    Donc il faut bien commencer à declipser la plynthe noire en ba de la face AV de la MAL (là où il y a le portillon d'accès au filtre)?
    ledabe
    rep,
    oui commencer par déclipser la plinthe avec un petit tournevis en bas de cette plinthe 2 petites encoches à basculer.
    invitedc6b7566
    Super j'ouvre ça demain soir et je vous tiens au courant.
    Une fois les condos visibles, je fais le test en inversant les condos (en respectant scrupuleusement les mêmes branchements) et en essayant l'essorage seul comme vu ds une utre discussion du forum?
    Encore merci Chougaby!!!
    invitedc6b7566
    Etes vous là Chougaby?
    Ouvert à l'instant la façade lave linge VEDETTE et condensateurs bien là enbas à G. condo 16µF 250 V et l'autre 16 µ F 450 V.
    Y a t-il une manip à faire ou bien est-ce sûr que c'est un condo qui est mort ( le 2ème cité?)?
    ledabe
    Le condo essorrage c'est le 16Mf 450 volts fil noir et rouge
    le 16 Mf 250 volts lavage 2 fil bleu et 2 fil marron
    pour essai inverser les 2 condos
    le tension est la tension de claquage.
    invitedc6b7566
    Hello,
    Merci pour la réponse.
    Pour inverser les condos comment savoir si les connexions sont bien établies (les bons fils sur les bonnes connexions)? En effet il n'ya aucune indications sur les condos, alors comment savoir si c'est bien branchés?
    Ds la config comme sur la photo, si j'inverse les fils et que je les mets rigoureusement ds la même config sur l'autre condo
    (le condo essorage est le blanc et bleu et il faudrait que je branche sur le jaune)c'est ok?
    ledabe
    rep,
    il n'y a pas de sens de branchement exemple les 2 bleus peuvent se brancher à la place des 2 marrons
    idem pour le condo essorage le rose et rouge ensemble et le noir seul
    sur les 4 cosses d'un condo 2 sont relié ensemble
    invitedc6b7566
    Donc pas de risque de ma tromper?
    Une fois branché le condo 250 V à la place de 450 V, je lance l'essorage seul pour tester?
    ledabe
    rep,
    oui vous pouvez faire un essai
    invitedc6b7566
    J'ai essayé rinçage + essorage avec un peu de linge mouillé ds le tambour mais ça tourne doucement (comme au lavage), ça vidange mais ça n'essore pas!!!
    Le fait que ce ne soit pas le même condo peut il jouer?
    Le branchement que j'ai fait ne peut pas être mis en cause?
    Merci.
    ledabe
    suite,
    le rose et le rouge ensemble sur 2 cosses
    et le noir seul si pas d'amélioration alors le moteur est en cause.
    en inversant les 2 condo le lavage fonctionne t'il ?
    invitedc6b7566
    C'est déja branché comme vs l'indiquez (rouge et rose sur la même cosse et noir seul)!
    Par contre si le moteur état en cause l'essorage ne fonctionnerait pas à vide (avant tte modif j'avais essayé et l'essorage foctionnait lorsque le tambour était vide)!!!
    ledabe
    rep,
    Si il fonctionne a vide cela ne veut pas dire que le moteur n'est pas en cause il na aucune puissance .
    Vous ne m'avez pas répondu si le lavage fonctionne avec l'inversion des condos.
    invitedc6b7566
    Je n'ai pas essayé le lavage et comme la petite dort...
    Par contre il fonctionnait très bien avant la manip d'inversion des condos.
    ledabe
    rep
    Justement avec l'échange des condos je pense que le lavage doit fonctionner.
    2 solutions possible si le lavage fonctionne alors le moteur est HS
    si le lavage ne fonctionne pas alors le condo est HS.
    invitedc6b7566
    OK merci.
    Je vais tt de même essayer de trouver un condo (450 V 16 µF) neuf demain (il semblerait que cela coûte ds les 10 €) puis je le brancherai et essaierai de faire un cycle de lavage complet. Si toutefois le LL ne fonctionne pas je laisse tomber. Par contre si pour une dizaine d'euros il peut nous faire encore quelques temps, c'est cool.
    Merci de votre aide.
    Je vous tiens au courant demain.
    Cdlt
    invitedc6b7566
    Hello Chougaby,
    J'ai acheté un condo (4€), je l'ai monté en rentrant ce soir. J'ai un cycle de lavage complet et visiblement... l'essorage fonctionne!!!
    Merci à vous pour tous ces bons tuyaux!!!
    Bonne soirée.
    Et encore merci!
  1. [Blanc] LL Miele W770 : n'essore plus. [résolu]
    Par JPA82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 11h51
  2. [Blanc] LL Candy C2 105 : n'essore pas. [résolu]
    Par invited9b51787 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 11h47
  3. [Blanc] Lave linge LG n'essore plus et vidange plus!!![résolu]
    Par barbye dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 20h00
  4. [Blanc] Ma machine à laver n'essore plus [résolu]
    Par invite7b184ed0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/11/2007, 16h03
  5. MAL Laco n'essore plus
    Par Chavenay dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/11/2006, 17h52
