[Brun] Ecran télévision rétréci (resolu)
    Sahrkov
    Unhappy Ecran télévision rétréci (resolu)
    Depuis quelques jours l'image de mon téléviseur (Grundig MW 70-2700 FR/Dolby) s'est rétrécie sur les côtés avec une forme comme cela : )(
    j'ai pu voir d'autres sujets du même type où vous aviez trouvé les composants défectueux alors pouvez vous m'aider svp
    il me semble que le chassis est un CUC2059 si c'est bien lui je l'ai mis en annexe.
    J'ai quelques connaissances en electronique et dipose d'un multimètre.
    merci de votre aide
    oskarnika
    Re : Ecran télévision rétréci
    Citation Envoyé par Sahrkov Voir le message
    merci de votre aide
    Bonjour Sahrkov,
    Ton téléviseur est il muni d'un système de réglage de l'image à l'arrière ?
    (Je n'ai rien vu sur les schémas)
    Oskarnika. "L'Homme arrive novice a chaque âge de la vie". (Chamfort)
    michelduc
    le circuit e/w se situe autour du T55002, une partie du TDA8350 ,D55004, r55006....verifiez si les composants sont corrects
    Sahrkov
    Merci à tous j'ai résolu le problème en remplacant la résistance R55006 par une 5,6 ohms ( je n'avais pas de 4,7 ) et l'écran est de nouveau "plein".
    Elle est bien du côté du TDA8350
    Hobbyelec
    Salut
    Tant mieux si ça fonctionne, mais as tu trouvé la cause de cette coupure ?
    Le défaut ) ( a bien disparu ?
    Sahrkov
    oui le défaut à bien disparu
    la cause était la surchauffe de la résistance peu etre dû à une simple usure (je la mesurait à plusieurs Mohms) et elle était noircie
    Hobbyelec
    Résolu donc sujet fermé
  1. écran télévision
    Par invite5989c1a1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/02/2009, 22h45
  2. [Info] j ai un P qui reste sur mon ecran de TELEVISION Thomson 28WM100[résolu]
    Par invite55023eff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2008, 13h36
  3. ecran television
    Par darkpilou1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2006, 10h21
  4. ecran rétréci (magnetisme?)
    Par invite4129970b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2006, 15h21
  5. Probleme TV, ecran retreci en largeur
    Par invite1145e5ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2006, 20h00
