Television Mitsubishi
    invite4e7e7491
    Bonjour a tous
    j'aimerais savoir si il y aurait quelqu'un qui pourait m'aider a resoudre un probleme Tv?
    Voila l'ai eu une petite panne concernant une tv Mitsubishi modele CT-28AV1F-f (elle ne memorisait plus les reglages apres extinction de celui-ci) donc j'ai regardé sur le net pour en trouver une soulution et la on me conseil de faire un reset en appuyant sur un petit bouton situé juste a coté du tuner (en le maintenant appuyé couper l'inter general) !!! donc pas de probleme apparement maintenant les reglages restent memorisés mais comble de tout je n'ai plus le mode secam plus de AV3....Pour que je puisse retablir tout ca il faudrait que je puisse avoir acces au menu service et donc j'aimerais savoir si quelqu'un aurait la manip ou le code pour le faire ?
    merci a vous!!
    invite4e7e7491
    Re : Television Mitsubishi
    Personne qui puisse m'aider ?
    invite82f23070
    salut
    pour rentrer dans le mode service il faut appuyer sur le bouton près du tuner et dans les 5 secondes taper 9 sur la telecomande.j'aurais plus d'info lundi (j'ai prété ma doc)
    invite4e7e7491
    bonjour a toi Gwenki
    je te remercie pour l'info et j'attends patiement lundi
    Merci a toi !!
    invite4e7e7491
    Pour gwenki !!
    re: effectivement cela fonctionne je t'en remercie il me reste plus qu'a avoir les parametres a rentrer merci a toi si tu as une idée
    parcro
    Dernière modification par parcro ; 15/04/2005 à 17h07.
    invite4e7e7491
    merci a toi Parcro je vais jetter un coup d'oeil !!
    invite82f23070
    salut lolo
    pour le mode service de ton mitsu
    le petit bouton ,la touche 9,la touche etoile(menu option)
    tun=1
    std=5
    avi=2
    puis 0 pour ecrire dans la memoire
    invite4e7e7491
    Je tenais a remercier toutes les personnes qui participent a ce forum ,pour ceux qui prennent le temps de repondre aux personnes en difficulté!!Grace a vos interventions j'ai pu avoir de nombreux renseignements et je vais pouvoir me depatouiller!!
    Merci a PARCRO et a GWENKI maintenant je sais que sur cette terre il y a encore des gens a qui on peut demander un service
    En vous souhaitant une tres bonne continuation a bientot et merci encore !!
    LOLO25000
    parcro
    et sur cette terre, il y en a même qui ont la gentillesse de dire merci...
    ça fait tj plaisir
    invite4e7e7491
    Re bonjour a tous !!
    Juste pour vous dire que tout refonctionne mise a part une bande noire de 3 Cm en haut de l'ecran !!!
    Une petite idée ??? Merci
    invite4e7e7491
    En plus j'ai un motif bleu au centre de l'ecran quand j'eteins la tv ,ce motif persiste pendant meme plusieur sec apres extinction!!!Mais ceci je l'avais remarqué avant quelle ne tombe en panne (voir debut du post)!
    invite82f23070
    bonjour lolo
    pour la bande noire en haut tu rentre a nouveau dans le mode service sans appuyer sur étoile
    00=v amp -16
    01=vcorrect -31
    02=p amp +05
    03
    04=vlin +23
    05
    06
    07
    08=vshift +02
    voila pour les correction trame ,n'oublie pas de valide avec 0
    invite4e7e7491
    Encore merci a toi GWENKI dés que j'ai un moment de libre j'essaye ca!
    Et pour ce point bleu foncé au centre de l'ecran quand je le coupe c'est grave a ton avis ?
    invite4e7e7491
    Pour GWENKI !!
    voici ca que j'ai a rentrer en parametre.
    AL=
    AI=
    ABG=
    SPK=
    AVI=
    SYS=
    STD=
    ATS=
    AUD=
    SAT=
    FTT=
    MNP=
    si tu pouvais me completer ca que je puisse faire un comparatif merci a toi!
    invite82f23070
    salut lolo
    voici les valeurs a titre d'indication si ton tv fonctionne ne changes pas les données ou alors notes les avant de les modifiées elles peuvent variées selon les modéles
    al=agc gain l = 0
    ai=agc gain i = 0
    abg=agc gain bg = 0
    spk=speaker sw enabled = 1
    avi=no.of av input = 0
    sys=coleur systeme = 0
    std=reception standard = 0
    ats=auto tuning sort = 0
    avd=av dubbing = pas de données
    sat= satellite enable = 0
    ftt= fast/top text = 0
    mnp= nicam prescale = 70
    bonne journée
    invite4e7e7491
    Encore une fois merci a toi GWENKI !
    J'essaye tout ca et je te tiens au courant !!
    Bye bye
    invite4e7e7491
    De retour chez vous pour vous annoncer la bonne nouvelle !!
    Mon poste de tv est revenu a la vie !! lolllll
    De nouveau on va pouvoir reprendre nos mauvaises habitutes de s'endormir devant les programmes tardifs et tuer notre couple(re lolll)
    Mais enfin faut bien tout ca quand meme quand les soirées d'hiver sont longues ou quand il pleut!!!
    En tout cas merci a toi Gwenki, grace a toi de nouveau de vais pouvoir revisionner mes dvd
    A bientot et bonne continuation !!
  1. Automate Mitsubishi
    Par ter53 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/10/2007, 18h27
  2. Television mitsubishi
    Par invite4ed999e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 10h48
  3. problème de télévision mitsubishi
    Par invite38cb38dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 11h30
  4. tv mitsubishi
    Par invitef34c1c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2005, 21h16
