Je suis l'heureux possesseur d'une table à induction 2 feux Sauter (2800W).
Elle fonctionnait parfaitement chaque jour jusqu'à aujourd'hui.
Elle s'est soudain mise à biper alors que ma femme était en train de faire cuire un plat dans le four situé en dessous.
Je précise que nous allumons habituellement un ventilateur afin d'évacuer la chaleur excessive du four quand nous l'utilisons, mais aujourd'hui il a été oublié (ce n'est pas la première fois...) Cependant rien ne laisse penser qu'elle ai surchauffé car dans ce cas son propre ventilateur se serait mis en route automatiquement.
J'ai coupé le courant, débranché les fils, les ai rebranchés en vue de réinitialiser la plaque mais en vain lorsque j'ai rallumé elle s'est remise à biper et la minuterie indiquait 10 ce qui doit correspondre au N° de la panne.
A aucun moment la plaque n'était chaude ou n'a émis une quelconque fumée ou odeur. Elle n'a pas reçu la moindre projection d'eau...
J'ai ouvert le boitier avec précaution et aucune trace de surchauffe ou d'humidité n'est visible. Le boitier est exempte de poussière et de gras, Le ventilateur est libre et son fonctionnement n'est pas entravé...
Le problème c'est que j'ai perdu depuis longtemps le manuel détaillant les pannes par N°
Quelqu'un aurait il une idée, s'agit il d'un simple fusible à changer ?
6 ans, est-ce un âge canonique pour un tel appareil ?
Dernière modification par Sushi ; 12/04/2005 à 20h36.
salut
peut tu regarde dedans pour voir si un fil n'a pas fondut
semopy
13/04/2005 - 16h22
Sushi
Date d'inscription
novembre 2004
Localisation
Creuse
Âge
38
Messages
628
Re : Dépannage table a induction au secours !!!
Rien de visible ne peut expliquer la panne !!!
Ci joint des photos de l'intérieur, je précise que j'ai testé le fusible (fhoto 3 et 5) il fonctionne parfaitement
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 7
Alors, que dois-je tester et comment ?
Comment tester les bobines ?
Grand merci
13/04/2005 - 21h08
semopy
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
le havre
Âge
25
Messages
204
pour les bobines tu peut les tester avec un ohmmetre mais il faut que tu les debranche du circuit
semopy
13/04/2005 - 21h39
Sushi
Date d'inscription
novembre 2004
Localisation
Creuse
Âge
38
Messages
628
Il n'y a pas grand chose d'autre a faire je suppose ?
Je vais essayer de les tester mais as tu une idée de la résistance que ça peut représenter ?
Je suppose que vu le nombre de tours ça doit résister un max ?
14/04/2005 - 13h18
semopy
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
le havre
Âge
25
Messages
204
c'est pas obliger que le resistance soit grande
regarde aussi entre la resistance et la carcasse
semopy
Bon j'ai déposé ma table à induction chez un réparateur aujourd'hui, je l'ai eu en ligne à 17h30 résultat des courses le "clavier" et "la platine d'alimentation" sont morts je saurai demain combien la réparation coûte !
14/04/2005 - 19h00
semopy
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
le havre
Âge
25
Messages
204
ah mon avis plus cher que dans changer lol
semopy
14/04/2005 - 20h53
igorpastis
Date d'inscription
juin 2004
Localisation
04
Âge
38
Messages
214
salut!
pour la carte clavier ok
pour la carte alim, pas d'accord car si elle est hs c'est pas le bon dieu qui fait biper la plaque, non????????????????
@plus!!
15/04/2005 - 17h59
Sushi
Date d'inscription
novembre 2004
Localisation
Creuse
Âge
38
Messages
628
Tu as raison Igorpastis. Au tel, le réparateur m'avait indiqué la carte de puissance (pièce la plus chère du montage), mais il semble que durant la nuit un miracle se soit produit et désormais il s'agit de la carte filtre (beaucoup moins chère).
Donc pour résumer, s'il ne m'a pas bluffé, sont HS :
La carte pupitre (ce que j'appelle clavier)
La carte filtre
Voir schéma obtenu chez boulanger pour les détails.
Il me propose de réparer pour 204 € TTc ce montant incluant 1 H de main d'oeuvre. Est-ce réaliste par rapport au prix des pièces ?
Vu qu'il a été évasif quand je lui ai demandé le prix de la petite carte (carte filtre) je me demande si la panne ne se réduit pas a la carte pupitre (environs 80 € chez boulanger) que je peux changer moi même.
Pour aller encore plus loin, est il possible selon vous de trouver quel composant est mort sur la carte pupitre ?
la carte pupitre est pratiquement indepannable (pour ma part j'en ai jamais refait marcher une), il faudrait que tu trouves un depanneur sympa qui veuille bien controler avec une autre carte pupitre car elles ont pratiquement toute les memes connecteurs, de toutes facons c'est ou la pupitre, ou la puissance
@plus!!
15/04/2005 - 22h07
Sushi
Date d'inscription
novembre 2004
Localisation
Creuse
Âge
38
Messages
628
La puissance est ok donc je peux en deduire que c'est seulement la pupitre et que l'autre c'est bidon ???
01/10/2006 - 11h53
lapinos37
Date d'inscription
octobre 2006
Messages
3
les tables induction SCHOLTES ont un réel problème
j'ai une induction ti622 du 09/2002
j'ai un devis réparation de 619 € pour une réparation non fiable dans le temps
Qd ça marche c'est super
02/10/2006 - 08h43
Sushi
Date d'inscription
novembre 2004
Localisation
Creuse
Âge
38
Messages
628
Salut Lapinos,
Vas faire un tour sur Mistrer good deal Tu trouveras une table neuve pour environs 500€ 3/4 feux selon dispo, de marque et de toute façon moins cher que le coût de la réparation (garantie 2ans pour 29€ de plus).
Nous ne reprendrons plus Sauter vu la durée de vie... Scholtes c'est cher et ça n'a pas l'air tellement mieux.
