[Blanc] Micro-onde LG en panne[résolu]
    Alesissss
    Bonjour !
    J'ai un micro-onde LG dont le magnetron est HS.
    Symptome : le fusible interne 220V/10A déclenche après 2 secondes de fonctionnement.
    L'analyse a été la suivante :
    - débrancher primaire tfo : OK
    - débrancher secondaire tfo : OK
    - diodes HT : OK (non passantes)
    - Condo : pas en CC
    - tout est branché sauf le magnetron : OK
    - je branche le magnetron : le fusible déclanche
    - j'ai moins d'1 ohm aux bornes du magnetron : OK
    - j'ai 16 ohm entre une borne du magnetron et la masse : NOK !!!!!
    Pour moi c'est donc clair : le magnetron est HS.
    La référence du magnetron est : 2M218J (Sanyo).
    Je dispose d'un autre micro onde, un Whirpool dont le magnetron a la référence : 2M240H(P). Il n'est pas en CC lui.
    D'après mes recherches, ils ont tous les deux une tension d'alim de 4,1 kV et font de 700 à 800 W.
    Ils ne sont pas compatibles mécaniquement (les points de fixation sont différents) mais il y a moyen facilement de fixer le 2M240H à la place du 2M218.
    Ma question est la suivante : puis je remplacer le 2M218J par le 2M240H, en adaptant la mécanique de fixation ? Y a t il un risque électrique ? Une usure à terme ? Une contre-indication quelconque ?
    Merci de votre réponse.
    Alesissss
    michelduc
    Re : Micro-onde LG en panne
    a voi rien ne s'y oppose mais verifiez tout de même que le mica interne au four ne soit pas abimé (noirci ou brulé). cela fait aussi sauté les fusibles
    re,
    attention a ce que le sens des ailettes de refroidissement soient bien dans le sens voulu,
    je ne sais pas quels sont les critères d'incompatibilité physique mais veillez bien a avoir le bon sens de circulation d'air
    une photo m'en dirait davantage
    Alesissss
    Merci pour vos réponses.
    Voici qq photos.
    Sur la première, le magnétron HS du LG, le 2M218J.
    Sur la seconde, le candidat remplaçant, le 2M240H(P).
    Sur la troisième, l'encombrement du magnétron HS.
    Sur la quatrième et la cinquième, l'encombrement du remplaçant.
    Bien sur je respecterai le sens des ailettes de refroidissement.
    Mon soucis était principalement une incompatibilité électrique ... visiblement cela ne vous choque pas ?
    La page : http://www.mainelectronics.com/mags.htm fournit une liste de compatibilité, c'est de là que je tire l'information de la tension d'alimentation identique pour les deux magnétrons.
    Merci de vos avis.
    Alesissss
    re,
    non je ne suis pas craintif sur les caractéristiques électriques du magnétron,
    a condition que mécaniquement il soit bien installé avec son limiteur et un bon refroidissement
    Alesissss
    Que veux tu dire par 'son limiteur' ? Est ce le carénage métallique, à gauche du magnétron, qui semble empêcher une propagation vers l'avant du micro-onde ?
    re,
    le limiteur est le petit composant rond avec 2 fils fixé sur le bâti du magnétron,
    en cas d'anomalie il coupe tout
    on le vois fixé sur la photo 2
    Alesissss
    Ok je vois ... c'est un limiteur thermique il me semble.
    Sur le micro onde LG, le limiteur est placé sur l'enceinte du four directement. Il restera branché bien sur.
    On le voit sur les 3 dernières photos.
    Je ne comptais donc pas câbler le limiteur du magnétron de remplacement.
    Alesissss
    Je tiens à remercier les participants à cette discussion pour leur aide et le temps qu'ils passent à aider les autres.
    J'ai donc remplacé le magnétron comme prévu et le four fonctionne à nouveau correctement.
    A une autre fois pour d'autres aventures ...
    Alesissss
  1. [Blanc] Micro onde HS ...[résolu]
    Par dnifamily dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 07/06/2009, 22h35
  2. [Blanc] Panne Micro Onde Moulinex [résolu]
    Par manu8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2009, 08h23
  3. [Blanc] Transfo HS sur micro onde[résolu]
    Par Famu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 23h19
  4. [Blanc] Panne sur micro onde électrolux CF NF4050 1400 WATT[résolu]
    Par MOULHOUD2001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 15h00
  5. [Blanc] Panne micro onde vedette DX 217[résolu]
    Par patanca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2007, 16h30
