Chauffe-eau Ariston 200 AHN 2000 W horizontal : ne chauffe plus. |résolu]
30/06/2009, 15h23
#1
dane7471
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
61
Messages
19
bonjour , j'ai un cumulus ariston 200 ahn 200litres 2000w horizontale . je n'ai plus d'eau chaude , comment testé la résistance , le bouton du groupe de sécurité je ne le vois pas ,merci de votre reponse
30/06/2009, 15h37
#2
joh93
Re : Chauffe-eau Ariston 200 AHN 2000 W horizontal : ne chauffe plus.
Bonjour, le groupe de securite n'a pas de rapport avec ton probleme.Il faut regarder si la securite thermique sur le thermostat ballon n'aurait pas besoin d'etre rearmer.Si c'est le cas rearmes la et diminue un peu la temperature du ballon.
30/06/2009, 15h37
#3
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Bonjour dane7471,
Une question importante : le CE est-il alimenté en HP (heures pleines) et HC (heures creuses), dans ce cas mettre le contacteur en position "marche forcée" et vérifier que le compteur tourne plus vite.
Avant de décider que la résistance est en défaut, il faut vérifier que la protection électrique (coupe-circuit ou disjoncteur) est bien alimentée. Ensuite le thermostat doit laisser passer la tension, sinon la sécurité de ce dernier peut avoir déclenché (petit bouton à réarmer).
Attention couper le courant avant toute intervention.
Marc.
30/06/2009, 15h59
#4
dane7471
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
61
Messages
19
Bonjour, n'ayant pas trop de connaissances j'ai pris une photo. Pouvez vous m'expliqué le fontionnement de cette piece.
Dernière modification par Cram 64 ; 30/06/2009 à 17h25.
Motif: Les images hébergées ne sont pas acceptées.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
30/06/2009, 16h17
#5
dane7471
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
61
Messages
19
merci , ou se trouve la securité thermique sur le thermostat , j'ai joins une photo , la poignet blanche elle sert a quoi merci de vos reponse
30/06/2009, 17h28
#6
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
J'ai supprimé l'image hébergée, ci-joint la procédure pour joindre les photos :
30/06/2009, 18h06
#7
dane7471
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
61
Messages
19
ok , cela je l'ai fais , mais pas d'eau chaude , que faire maintenant a votre avis
30/06/2009, 18h17
#8
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
La suite demande de retirer le thermostat :
- couoer le courant,
- tirer sur le thermostat afin de dégager la résistance, et il faut impérativement un contrôleur universel le placer sur le calibre 100 Ohms, et appliquer les deux pointes sur les 2 cosses femelles, nous donner le chiffre lu.
- tant que le thermostat est déposé vérifier la continuité entre chaque borne et la cosse vis à vis de l'autre face, les deux contacts doivent laisser passer comme quand tu fais toucher les deux pointes.
Marc.
02/07/2009, 16h26
#9
dane7471
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
61
Messages
19
merci de vos reponses , la résistance est foutu, puis le thermostat , je change le tout , merci bonne jounée dane
02/07/2009, 16h35
#10
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Bonjour de ce retour,
Je clos le fil résplu.
Amicalement,
Marc.
