Bonjour à tous,aprés mon soucis de frigo qui a été résolu grâce à vous je reviens vous demander à nouveau de l'aide.
Le lv de mes grands parents un Arthur Martin ASI 6232N a une panne bizarre,il"zape" le séchage.Je m'explique il fait son cycle normalement mais au moment de la vidange du dernier rinçage au lieu de passer au séchage il s'arrête et la diode fin s'allume comme si le programme etait terminé.Aucun méssage d'alerte n'est donné. Je précise que durant les phases de lavage et de rinçage il chauffe parfaitement l'eau,donc le tunnel de chauffe est bon.
Pensez vous que la carte électronique soit hs?J'y ais pensé mais n'étant pas du métier je vous demande conseille. Merci d'avance
bjr si le programme saute au moment du séchage c est que le lave vaisselle enregistre mécaniquement ou électroniquement que le séchage à été fait
je m"explique: pour le chauffage au lavage il faut de l'eau dans le lave vaisselle(un presostat régule la présence hauteur d'eau et l'information chauffage cela est une chose--- pour le séchage le principe est un peu le même a part qu'il ne faut qu'un peu d'eau car le thermo plongeur claquerait c'est pour cela que tous les lave vaisselle aprés le séchage on un petit rinçage finale et évitons la condensation(maintenant pour le séchage il peut être chronométré(c'est le programmateur qui fait le tps de séchage ou sur la carte électronique il y a une tempo , en dernier recours le klixon séchage est en position fini donc il saute l'information mais cela n'empeche pas le dernier rinçage attention dépannage lave vaisselle c'est une'chiasse!!!!)
02/07/2009 - 07h46
Micka18
Date d'inscription
avril 2008
Âge
26
Messages
26
Re : Panne séchage LV arthur matin ASI 6232
Bonjour sergius merci.Donc pour toi le problème peut venir du klixon? j'ai peur pour la carte électronique car la panne est vraiement spéciale.C'est arrivé progressivement il le faisait de temps en temps mais maintenant c'est à, chaque cycle.
Ce lv n'a eut que des pannes,pompe de cyclage remplacée sou garantie.Avant ils avaient un miele G562 qui a duré au moins 20ans.
Pensez vous que la panne peut venir d'autre chose?Vu le prix d'une carte électronique je pense qu'il vaut mieux acheter un nouveau lv?MERCI
02/07/2009 - 08h08
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
ath belgique hainaut
Âge
63
Messages
13 258
l'unité electronique c'est environ 180€ (973911235220010 le code). puisque cela est venu progressivement pourquoi ne pas controler la carte pour voir si un contact defectueux ou un relais dessoudé
02/07/2009 - 08h54
Micka18
Date d'inscription
avril 2008
Âge
26
Messages
26
Merci a toi michelduc je vais essayer cet aprés midi de démonter la carte.Se trouve t-elle dans le bandeau de commande?Difficile d'accès?Je vous demande cela car les seules réparations que j'ai effectué en électroménager sont le remplacement d'une résistance sur un lv siemens SN249 et une pompe de vidange sur un ll thomson L70VA donc rien de bien sorcier.Un novice comme moi peut-il y'arriver car mes grands parents n'ont pas envie de mettre une fortune dans ce lv.
02/07/2009 - 09h03
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Âge
63
Messages
13 258
a vrai dire je n'ai pas la vue éclatée mais je crois plutot que c'est dessous dans un boitier en plastic et les cables sont tous d'un seul coté
Merci Michelduc de l'intêret que vous portez a mon problème ce forum est bien symphatique, je vais essayer cet après midi de démonter.Personne n'aurait un schéma de démontage ou autre?
Je vous tient au courant de ce que je vais trouver.A tout à l'heure.
02/07/2009 - 12h44
Micka18
Date d'inscription
avril 2008
Âge
26
Messages
26
Des nouvelles j'ai démonté la carte électronique derrière le bandeau de commande et après l'avoir regardé minucieusement je n'ai pas vu de problème aucuns composants abîmés tout est propre, hormis une légère surchauffe à l'endroit bien connu de la resistance de chauffe.J'ai refait la soudure proprement en sachant que la panne n'était pas là car l'eau chauffe.Aucun fils n'est coupés.
Aprés remontage(attention a ne pas oublier de regarder si la commande d'ouverture de la porte fonctionne) j'ai essayé et toujours le même problème lavage a l'eau chaude et dernier rinçage aussi mais après la vidange du dernier rinçage le lv ne passe pas au séchage mais indique la fin du programme,sans message d'alerte.
Dois-je en déduire que la carte est hs où y-at-il d'autres contrôles à effectuer?
02/07/2009 - 14h41
Micka18
Date d'inscription
avril 2008
Âge
26
Messages
26
Alors personne? carte hs ou puis je faire d'autres contrôles?Merci par avance.
02/07/2009 - 14h54
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Âge
63
Messages
13 258
je ne vois pas ce qu'on peut encore controler, les autres pièces servant dans le fonctionnement courant (resistance, klixon, etc) mais je ne peux garantir que c'est le module
Un grand merci michelduc pour ton aide.Je connais quelqu'un qui a le même lv que mes grands parents mais je suis pas sûre qu'il me laisse essayer avec son module,je vais tout de même lui demander on ne sait jamais.De toutes façons je vous tiendrais au courant de la suite.
05/07/2009 - 08h57
Micka18
Date d'inscription
avril 2008
Âge
26
Messages
26
Bonjour à tous je vous donne des news,j'ai trouvé une carte électronique d'occasion pour 40 euros et après avoir "renforcé" la soudure de la resistance nouvel essai concluant.Le séchage est de retour,les programmes se déroulent normalement.MERCI A MICHELDUC pour m'avoir apporté ses connaissances et m'aider dans mon diagnostique.
05/07/2009 - 13h36
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Merci de ce retour Micka18, je joins un grand bravo pour michelduc et la modestie dont il fait preuve chaque jour.
Je clos le fil résolu.
Marc.
