[Blanc] Lave vaisselle Miele Prima Turbo Thermic ultra qui crache
    invite2b78e06a
    Mon LV Miele Prima Turbo Thermic ultra, fait pendant le séchage, un bruit cyclique, qui sort de la grille d'aération en façade (en haut et à gauche) en même temps que l'expulsion de gouttelettes d'eau chaude par la même grille.
    Sinon, le fonctionnement est normal. La vaisselle sort propre, et le LV est bien vidangé.
    Une idée ?
    D'avance merci
    D'avance merci.
    Re : Lave vaisselle Miele Prima Turbo Thermic ultra qui crache
    bonsoir,
    bruit du ventilateur de séchage, (palier bruyant)
    invite2b78e06a
    Merci Richard.
    Comment expliquer la projection de gouttes d'eau par la grille en façade, en même temps que le bruit.
    On m'a fait la réponse suivante:
    La machine se remplit trop (elle ne déborde pas mais le bras de cyclage inférieur trempe dans l'eau): La chambre de compression est bouchée.
    Sur certains LV, la chambre de compression est composée du capot rond fixé par trois vis à l'intérieur de la cuve,sous le filtre.Ce capot est au fond,près de la résistance (une petite patte en inox relie le capot de compression à la résistance).
    Quand le capot est retiré,vous verrez une mini cheminée ronde et verticale qui amène l'air comprimé dans la chambre inférieure qui peut se remplir d'eau si le capot est plein de saletés (graisses reconstituées). En introduisant le tuyau du pistolet d'une bouteille de produit lave-vitres dans cette petite cheminée, vous pourrez videz la chambre (exercez des pressions sur la gâchette jusqu'au vidage de la chambre inférieure). Noubliez pas de nettoyer le capot avant de le remonter.
    2/De l'eau a pénétré dans la chambre de compression.Pour la vider,si elle fait partie intégrante du bloc laveur,mettre le LV à l'envers après avoir vidangé entièrement la cuve(ou utilisez la méthode décrite dans l'astuce ci-dessus). Si la chambre de compression est indépendante de la cuve,démontez-la pour la vider.Pour trouvez la chambre de compression,suivez des yeux le petit tuyau noir qui la relie au pressostat.
    Je vais explorer tout ça.
    Dernière modification par richard 31 ; 02/07/2009 à 18h36. Motif: pose de quotes sur votre citation
    re,
    votre citation au dessus ne concerne pas votre symptôme,
    ne vous embarquez pas dans une telle opération vous ne vous attireriez que des soucis supplémentaires,
    je le redis, votre souci est sur le petit ventilateur situé dans la porte
    invite2b78e06a
    Merci Richard, vous me rassurez.
    Et que peut-on faire avec ce petit ventilo ?
    re,
    déposez la façade de porte, ensuite le visuel vous permettra de voir ce qui cloche (encrassement etc.....)
    oups!!! attention a déconnecter votre appareil du reseau électrique avant de faire
    invite2b78e06a
    Merci encore Richard.
  1. [Blanc] LV Miele Prima : arrêt après 8'.
    Par invite32fd5d99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 14h32
  2. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool turbo silent fait dijoncter
    Par inviteee78e476 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 22h39
  3. [Blanc] MIELE PRIMA LV arrivé d'eau
    Par invite02cf5ddc dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/09/2007, 18h04
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 13/01/2007, 09h38
  5. lave vaisselle whirlpool turbo silent 256
    Par invite8635d370 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2006, 19h52
