05/07/2009 - 17h35 touristeamateur
Transfo 12 Volts pour Halogène
j'ai un lustre halogène en 12V avec 4 lampes de 35watts.
Le transfo donné pour 210W a cramé.
Je ne retrouve plus le même et ceux que je trouve pour la même puissance ne rentrent pas dans le cache du lustre.
J'ai trouvé un transfo 150W dont la taille conviendrait. A priori, ce serait bon : 4x35W=140W. Mais je me dis que s'ils ont mis un 210W, il y a une raison ...
Un avis ?
Poursuivez votre recherche
05/07/2009 - 17h39 richard 31
Re : Transfo 12 Volts pour Halogène
effectivement cela ne peut convenir a cause des pertes du a la tranformation,
il vous faut en trouver un dont la puissance "VA" bien que son nom ne le dit pas( la valeur VA n'est pas celle de la puissance U x par l'intensité) soit égale ou supérieure a celui d'origine, donc a minima 210 watts
Dernière modification par richard 31 ; 06/07/2009 à 09h27.
Motif: correction faute de frappe
richard31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net) -
05/07/2009 - 17h47 touristeamateur
Merci, argument imparable !
Je n'ai plus qu'à installer le tranfo dans les combles ! Ca ne me réjouis pas de trop, toujours peur que ça claque et mette le feu quelque part ...
05/07/2009 - 17h55 richard 31
re,
pour des lustres de ce type ,
j'ai eu l'occasion d'en voir un qui coutaît une véritable fortune (prix d'une bagnole) le tranfo torique était placé dans les combles et ne posait pas de soucis
richard31
05/07/2009 - 18h18 michelduc
bonsoir,
vu qu'on va vers une suppression de ce type de lampe a plus ou moins breve échéance, ne serait il pas plus aisé de passer directement au systeme économique ou avec un systeme 4 ou 7w ccf vous aurez la même clarté et ce sans transfo . c'est peut etre a prevoir, le prix de ces lampe moderne est inférieure a celui d'un transfo et sans echauffement en plus
malgrè un recul de 40 ans d'expérience, on travaille dans l'inconnu des évolutions -
05/07/2009 - 18h27 touristeamateur
C'est pas faux, Michelduc !
Le problème est que nous avons refait cette pièce il ya 2 ans et que j'y ai 2 halogènes identiques !
Ca fait un peu d'argent quand même pas encore vraiment rentabilisé !
05/07/2009 - 18h47 michelduc
bonsoir,
eh oui mais ca revient a moins de 70€ pour changer toutes les lampes faut voir le prix du transfo sans compter 50W/h de consommation au lieu de 300W/H et une fiabilité 10 fois plus longue . bon calcul et rien ne change question monture on garde tout sauf transfo
05/07/2009 - 22h07 touristeamateur
Désolé, je ne sais pas ce que tu appelles "un systeme 4 ou 7w ccf ", mais je ne suis pas sûr que ce type de lampes s'intégre à la place de celles d'origine qui me font penser à de "bonne vieilles lampes H2 d'antibrouillards de ma voiture d'il y a 20 ans" !
06/07/2009 - 09h32 richard 31
re,
les lampes "basse consommation" ne sont en général pas compatibles vu leur taille pour être installées sur ce type de lustre,
cela a toute les chance d'en dénaturer la structure,
il serait obligé de remplacer l'ensemble
richard31
06/07/2009 - 10h02 PIXEL
les lampes halogène ne sont pas (pour le moment) concernées par l'arnaque légale des "lampes déconomiques"
trop de modèles de décoration seraient irremplaçables.
06/07/2009 - 12h11 michelduc
pour exemple
La lampe DICHROÏQUE CCFL à double spirale CCFL est l`une des lampes les plus avançées au monde. Elle a une longue durée de vie (~25000h), une intense luminosité, une basse température, une faible consommation d`énergie et un index de haute couleur.
Tension d`entrée: 220-240V Puissance: 4W
Sortie lumière: 40-60 Lm/W Correspondant à: 25W
Durée de vie moyenne: 25.000 h Culot: GU10
Index Couleur (Ra): 80-95
Ampoule: Cold Cathode Flourescent (CCF)
Couleur: Blanc chaud ou lumière du jour
diamètre 50mm hauteur 80mm
tout depend de la monture mais le résultat est probant pour l'avoir testé dans un snack et en étalage
06/07/2009 - 16h20 touristeamateur
Merci pour ces précisions, Michelduc.
Mais effectivement, ces culots GU10 ne correspondent pas à mes hallogènes (2pins espacées de quelques millilmètres).
06/07/2009 - 16h49 goel22
A ma connaissance, ce ne sont pas les lampes halogènes qui vont être interdites à la vente, mais les lampes à filament standard. Ouf!
Les lampes citées par michelduc sont peut-être très bien en usage vitrine ou magasin, mais que donnent-elles dans un couloir ?
Temps d'allumage ? Durée de vie en étant allumées et éteintes de nombreuse fois dans une journée ?
06/07/2009 - 16h53 michelduc
bonjour goel22,
pour un eclairage court on fabrique actuellement des ampoules halogènes consommant 30% de moins que l'ampoule classique pour le même éclairage et avec socket E14 ou E27 et durée de vie double et un prix abordable
malgrè un recul de 40 ans d'expérience, on travaille dans l'inconnu des évolutions | | |
