Je vais tenter d'expliquer mon problème en quelques mots, tout en sachant que je suis novice en la matière.
Alors, depuis quelques jours je n'ai plus d'eau chaude, l'indicateur de pression de ma chaudière indique un niveau nul alors qu'il devrait être compris entre 1 et 2 (en bar je suppose).
Quelles sont les solutions que vous pourriez m'apporter?
Re, je tenais à vous donner un peu plus d'indications:
j'ai un code alarme type PA (pression anormale je suppose),une sécurité a dû s'enclencher peut-être ?
j'ai un bébé de 23 mois et pas de dépannage avant la semaine prochaine et je n'y connais presque rien en chaudière.
Un papa qui vous remercie d'avance.
Dernière modification par Linn ; 07/07/2009 à 12h48.
Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
Re : Probleme d'eau chaude et pression ref: Citadine 2.24 GN DeDietrich
Déplacé en Dépannage
MOB et PDM (photos sous mon profil)
07/07/2009 - 15h54
joh93
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
34
Messages
4 468
Bonjour, il faut refaire monter ton niveau d'eau pour que la chaudiere puisses remarcher.Tu as un ou deux robinets de remplissage sous la chaudiere.Si apres sa la chaudiere ne redemarres pas, fais un reset avec le bouton prevu pour en facade.
08/07/2009 - 02h04
MasterNwO
Date d'inscription
juillet 2009
Âge
28
Messages
4
salut,
Merci de m'avoir répondu rapidement.
Alors les conseils que tu m'as donné sont effectivement pertinents mais malheureusement j'ai deja essayé ces manipulations car j'ai pu les trouver dans le manuel d'utilisation.
Aprés ces deux manipulations la pression reste toujours à 0,5 et ne monte pas.
Que faire?
08/07/2009 - 10h38
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 325
Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage MasterNwO,
Comme l'a écrit joh93, tu dois voir monter la pression en ouvrant les deux robinets amont et aval du disconnecteur. A moins que d'avoir une pression réseau très basse tu dois pouvoir faire monter cette pression à +/- 1.5 b.
Si rien ne se passe : les clapets du disconnecteur sont collés, essaye de tapoter sur le cors à l'aide du manche de tournevis assez lourd.
Il faudra vérifier que la soupape chauffage ne fuit pas.
Marc.
Si la pression ne remontes pas c'est soit que tu as pas manoeuvrer les bon robinets de remplissage ou alors que le disconnecteur est bloqué.Si tu es sur d'avoir ouvert les bons robinet il faudra essayer en tapotant sur le disco sinon il faudra surement deposer le disconnecteur et l'ouvrir si possible, pour le nettoyer.
Edit:Cram64 a ete plus rapide
10/07/2009 - 15h10
MasterNwO
Date d'inscription
juillet 2009
Âge
28
Messages
4
c'est magnifique le professionnalisme dont vous faites preuve messieurs.
En tous les cas je vous en remercie car j'en ai appris beaucoup sur l'univers du chauffage en général cette dernière semaine.
Revenons à mon problème:
-j'ai réglé les robinets au mieux
-j'ai tapoté sur le corps du disconnecteur avec un manche de tournevis mais toujours rien (merci d'ailleurs pour le schéma détaillé des différents composants)
-la soupape de chauffage ne fuit pas.
Par contre j'observe que parfois en débranchant puis rebranchant la chaudière le niveau de pression remonte et j'ai de l'eau chaude pendant un temps.
Pensez-vous que le problème vienne du manomètre ou même de la carte électronique dans le tableau de commande.
Un chauffagiste est passé hier mais il a tout simplement été débordé par le phénomène, il n'a donc pas réussi à réparer la chaudière, même en contactant l'entreprise Die Dietrisch pour tenter d'obtenir plus d'informations!
Donc si vous pouvez encore m'aider ce serait trés gentil bien que je pense qu'il est nécessaire qu'un technicien de chez Die Dietrisch se déplace chez moi à mon humble avis!
10/07/2009 - 15h14
MasterNwO
Date d'inscription
juillet 2009
Âge
28
Messages
4
excusez moi il y a une phrase a la fin de ma réponse qui ne devrait pas apparaître: "il faudra vérifier que la soupape chauffage ne fuit pas".
Un autre point de détail que j'ai oublié de signaler, lorsque je débranche puis rebranche ma chaudière la pression ne remonte que pendant 1 heure environ, le temps de prendre une douche et d'utiliser un peu d'eau chaude pour quelques autres usages.
La pression redescend donc 1 heure plus tard comme par magie, c'est vraiment byzarre!
10/07/2009 - 15h37
ironfist
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
46
Messages
360
à mon avis il faudrait vidanger la chaudière (pression à 0)
controler vase d'expansion le vider puis gonfler à 0,8 bars environ
remplir installation à 1,5 bars environ (via les robinets noirs du disco) on doit entendre l'eau entrer dans la chaudière et leds du mano doivent s'allumer,si l'eau ne rentre pas dans la chaudière revidanger et démonter le disco comme le préconisé joh93
si on entends l'eau rentrer et les leds ne bougent pas alors mano electronique hs
mais le fait d'avoir tant d'amplitude au niveau de la pression me fait penser au vase d'expansion hs ou pas d'air
10/07/2009 - 16h03
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 325
D'accord avec ironfist que je salue, la vérification du vase d'expansion s'impose, le manomètre électronique peut être défectueux, mais le disconnecteur doit remplir la chaudière quitte à provoquer l'ouverture de la soupape.
Amicalement,
Marc.
