[Blanc] Panne Lave linge Fagor FF-306
    invitecfd76171
    Cool Panne Lave linge Fagor FF-306
    J'ai fais récemment l'acquisition d'un lave linge Fagor FF-306, et celui-ci me fait des misères.
    En effet, les premiers lavages se sont très bien passés mais apres 1 mois environ, il lui arrive de se bloquer après le remplissage.
    Je vous explique un peu mieux : lorsque je lance un lavage, la machine, se remplie d'eau (avec du mal) ... je l'entend tirer un peu d'eau, le tambour fait 2 ou 3 tours, puis recommence ainsi de suite (normal) mais à un moment, elle tire de l'eau pendan 1 seconde et stop puis encore une fois et une autre fois...(5 ou 6 fois comme ca) puis reprend son remplissage normal.
    Et une fois remplit convenablement, la machine (1 fois sur 3 environ) se stop totalement avec le voyant lavange et rinçage clignottant. Je rè-appuis sur le bouton "demarrage" et le cycle lavage reprend son cours normal. L'eau chauffe bien et se vidange bien etc...
    Quoi qu'est-ce? Si quelqu'un aurait une idée, sur quoi me tourner...
    Merci.
    bret35
    Re : Panne Lave linge Fagor FF-306
    avez vous controlé le debit d'arrivée d'eau de votre robinet
    si c'est un auto perceur il se peut qu'il soit bouché
    a+ bret35
    invitecfd76171
    Re.
    J'ai effectivement un robinet autoperceur. Combien dois-je avoir de pression à celui-ci?
    bret35
    re
    avez vous demonter le tuyau d'arrivée d'eau pour voir si l'eau coule normalement
    a+ bret35
    invitecfd76171
    Le tuyau d'arrivé d'eau est en parfait etat.
    La pression m'a l'air plutôt bonne (à vu d'oeil).
    Je vais essayer de trouver tout de même, le moyen de mesurer cette pression (je n'ai pas l'outil sous la main).
    Merci.
    michelduc
    bonsoir,
    voir aussi dans le filtre de l'electrovanne d'entrée si le filtre n'est pas bouché de saleté ce qui reduirait le debit. pour cela suffit d'enlever le tuyau d'arrivée d'eau et de regarder si le filtre d'entrée est propre
    invitecfd76171
    Bon... malheuresement, la pression est suffisante et le filtre est "ok".
    Et comme la machine ne se stop pas a chaque lessive, il m'est difficile de cerner au mieux mon problème.
    philgood1968
    Si je peux vous donnez un conseil ....... faite sinstaller un VRAI robinet. les auto perceur sont de vrai nid a probleme !!!!
    Au vu des symptomes le probleme vient du remplissage si le filtre est propre et que de temps en temps le remplissage se fait bien le probleme vient probablement de cette M..... d'autoperceur.
    Cdt
  1. [Blanc] LL Fagor FF-306 chargement frontal : fuite d'eau lors du remplissage.
    Par invitea5212ff7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2009, 21h17
  2. [Blanc] Lave linge fagor innova F-3611X panne FO6
    Par invite3c9ceb9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 15h52
  3. [Blanc] Panne Lave Linge Fagor
    Par invite61ac5f52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2007, 18h15
  4. Panne Lave linge Fagor FF-2013
    Par invite95898200 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 11h53
  5. panne lave linge fagor
    Par invited3b1db30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2005, 18h19
