Bjr
Four micro ondes Gaggenau.
Lorsque je l'utilise en µondes, environ 3 secondes après le démarrage (correspond sans doute au temps de chauffage de l'electrode du magnétron?) le four emet un bruit de vibration assez important.
Mais il chauffe normalement.
J'ai vérifié:
Les diodes HT. testées avec un controleur d'isolement et remplacées par d'autres >> RAS
Le transfo semble ok essais isolement et raccordé à l'envers (alim 230V sur le circuit HT)
Le condo semble ok aussi. lorsque je le teste à l'aide d'un ohmetre je le vois se charger et se décharger (en inversant plusieurs fois les fils du controleur). Et remplacé par un autre.
Magnétron
J'ai également vérifié l'isolement à l'aide d'un controleur d'isolement sous 1000V, semble ok
également remplacé par un autre
CA vibre toujours.
Si je débranche un fil du chauffage sur le magnétron, plus de bruit mais bien sur ca ne chauffe pas.
Si je débranche la HT sur le magnétron, plus de bruit mais la aussi évidemment ca ne chauffe pas.
Je n'y comprends plus rien.
A noter que le matériel que j'ai utilisé pour mes tests m'a été gracieusement et très sympathiquement prêté par SVD St Dié.
Y aurait-il un sur-humain qui aie une idée??
Gérard
