  • Login:
carte électronique Robot Kenwood Chef KM 201
  1. Erwane
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    7
    J'ai un robot Kenwood Chef KM 201 (pas tout jeune). La carte électronique a flambée et le moteur s'est emballé (coupure du circuit d'induction je pense). Au moins une résistance et un condo HS, mais trop abimés pur que je puisse lire les inscriptions figurant dessus. Où pourrais-je trouver le schéma et l'identification des composants?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    63
    Messages
    13 258
    Re : carte électronique Robot Kenwood Chef KM 201
    aucune platine électronique pour ce modèle comporte un schéma mais si vous pouvez me dire l'emplacements des composants hs , je puis peut etre vous en donner les valeurs. maintenant si en plus le moteur est hs , je n'y vois pas l'intéret . de plus ce montage est équipé d'un systeme genre tachymètre et donc faut faire gaffe a la longueur de la vis (munie d'un ressort) servant a maintenir la platine sur le moteur
  3. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Âge
    63
    Messages
    13 258
    rebonsoir,
    en cas de changement du moteur, c'est maintenant un nouveau genre qui le remplace et donc la commande electronique est aussi différente
  4. Erwane
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    7
    Bonjour Michel et merci pour votre proposition
    Tout de suite, je vous rassure, le moteur est en état et n'étant pas à mon 1er démontage, je suis OK pour le remontage et la longueur de vis.
    Je vous joins en attaché un fichier image où j'ai indiqué les 2 composants grillés (lignes noires) et 3 autres composants qui me paraissent en mauvais état car de couleur douteuse (lignes rouges).
    Merci d'avance pour ce que vous pourrez faire.
    Dernière modification par gienas ; 03/08/2009 à 10h51. Motif: Supprimé la pièce jointe qui était invisible
  5. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Âge
    63
    Messages
    13 258
    bonsoir, aucune photo disponible.....
  6. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    ... aucune photo disponible ...
    Je confirme. Il s'agit probablement d'un bug ponctuel du serveur.
    Peux-tu, Erwane, poster une nouvelle réponse en y remettant, à nouveau, la photo actuellement invisible?
    • Publicité
  7. Erwane
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    7
    La photo était dispo après l'avoir envoyée, mais depuis elle a effectivement disparue.
    La revoilà donc
    Images attachées
  8. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Âge
    63
    Messages
    13 258
    resistance 56ohm , cond 100nf 250v
  9. Erwane
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    7
    Merci Michel
    Vous est-il possible de préciser également l'identité des 3 composants marqués en rouge, car bien que non explosés, je ne suis pas certain de leur état et leur lecture n'est pas possible également.
    Merci d'avance pour ce complément d'information
  10. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Âge
    63
    Messages
    13 258
    0.015j /400 (petit gris) ; 0.47j /100 (gris) ; 1nf 250v (bleu)
    • Publicité
  11. Erwane
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    7
    Merci Michel
    Pouvez vous me précisez de quel type de composants s'agit-il lorsque vous écrivez: " 0.015j /400 (petit gris) et 0.47j /100 (gris)"
  12. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Âge
    63
    Messages
    13 258
    bonsoir,
    tous des condensateurs soit 15nf,470nf et 1nf
  13. Erwane
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    7
    Bonjour Michel et merci pour vos renseignements.
    Pouvez vous encore éclairer ma lanterne. Que signifie l'unité "J" pour la mesure de la capacité des condensateurs? Quel rapport avec le Farad ou ses sous unités? A priori 1 J = 1µF, mais quel intérêt d'utiliser ette notation qui ne veut rien dire physiquement?
    Merci encore
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] robot kenwood km 262
    Par frisoniealain dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2009, 15h19
  2. [Blanc] Robot kenwood CHEF
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2009, 10h40
  3. [Blanc] panne robot kenwood KM262
    Par elami dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 10h16
  4. [Blanc] panne robot ménager kenwood KM 264
    Par tof22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 15h10
  5. [Blanc] Robot ménager Kenwood A901
    Par Erce35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 14h06
