Lave Vaisselle Indesit IDL 550 en panne
    dedarn
    Exclamation Lave Vaisselle Indesit IDL 550 en panne
    Bonjour, amis forumeurs,
    Voilà, nous avons un lave-vaisselle Indesit IDL 550 dont les voyants 2 et 4 clignotent (voir ci-dessous). Cela se produit environ 1 mn après le démarrage du programme, et se bloque là.
    Il y a quelques temps, j'avais dû démonter la pompe de vidange dont les ailettes étaient bloquées par un morceau de bois. Là, je ne sais pas ce que c'est et mes recherches (sur ce forum et d'autres) n'ont rien donné.
    Merci de votre aide
  2. Publicité
  3. #2
    bret35
    Re : Lave Vaisselle Indesit IDL 550 en panne
    le clignotement des voyants 2 et 4 signifie encore un probleme de vidange
    redemontez votre pompe pour voir si rien ne la bloque
    il faut savoir que tous les programmes commencent par une vidange
    a+ bret35
  4. #3
    dedarn
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+ bret35
    Merci bret35,
    Bon, on va redémonter cette pompe et voir ce qui ne va pas. D'autres nouvelles demain matin.
  5. #4
    dedarn
    Alors, des nouvelles fraîches.
    Démontage de la pompe, tout semble normal, pas d'objet indésirable, pas de fuite.
    En fait, quand le cycle démarre, la vidange se passe apparemment normalement. Ensuite, le cycle de lavage commence, on entend les gicleurs tourner. C'est à ce moment que les voyants 2 et 4 clignotent et tout s'arrête.
    D'autres suggestions ?
    Merci.
    dedarn
    Merci.
    Dernière modification par dedarn ; 01/08/2009 à 09h09. Motif: Suppression
    dedarn
    Bon, mes recherches ont progressé.
    Il semble que quend les voyants 2 et4 clignotent, c'est un défaut de résistance.
    Quelqu'un peut-il m'expliquer comment la changer ?
    Merci.
    PEPIN45
    commencer par controler sa valeur avant de la changer
    a+ pascal
    bret35
    re
    oui j'ai fait une erreur hier
    j'ai confondu avec les codes pannes de lave linge
    les clignotement des voyants 2 et 4 correspond bien a un probleme de chauffage
    verifiez la valeur de votre resistance avec un multimetre comme vous a dit Pepin 45 que je salue au passage
    si elle est bonne c'est votre module qui est hs
    a+ bret35
    dedarn
    Merci pepin45 et bret35, votre aide est précieuse.
    Quelle valeur doit indiquer l'omhmètre, et sur quelles cosses le placer ? Je suis un peu newbie en électricité. D'après la photo ci-dessous, il s'agit de la pièce entre les deux durits noirs. Le fil jaune/vert doit être la terre, les fils rose/mauves sont-ils le + ?
    Dernière modification par dedarn ; 01/08/2009 à 22h02.
    bret35
    re
    pas de + ni de - on est en alternatif ,mais c'est bien là ou sont branchés le fil rose et mauve qu'il faut prendre la mesure
    debranchez les 2 fils avant de prendre la mesure et vous devez trouver dans les 25 a 30 ohms
    a+ bret35
    dedarn
    OK, je vais regarder ça dans les jours à venir. Je vous tiens au courant... si je puis dire...
  1. [Blanc] panne lave vaisselle indesit IDL 550
    Par cab34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2009, 19h30
  2. [Blanc] panne sur lave vaisselle INDESIT IDL 550 [résolu]
    Par mister iron dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2009, 21h42
  3. [Blanc] panne lave vaisselle indesit IDL 550
    Par lchaton59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2008, 09h46
  4. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Indesit Idl 550
    Par Hercule09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 17h58
  5. [Blanc] panne lave vaisselle Indesit IDL 550
    Par vincent-angel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 18h21
