je reviens de vacances et je n'ai plus d'eau chaude.
Comment faire?
14/08/2009, 11h09
#2
PEPIN45
Re : chauffe eau
et on devine comment est fait ton eau chaude?????
electrique ,gaz,fioul
14/08/2009, 11h16
#3
invite3f072f8d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Re : chauffe eau
electrique
14/08/2009, 11h19
#4
invite3f072f8d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Re : chauffe eau
sur le ballon il y a trois choses : un bouton rouge un bouton noir et une mollette qui est vers le haut mais qui je suppose peut descendre
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
14/08/2009, 11h19
#5
PEPIN45
Re : chauffe eau
re
controler si le chauffe eau est alimenté(attention si tarif de nuit,mettre le contacteur sur 1 ou marche forcé)
14/08/2009, 11h22
#6
invite3f072f8d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Re : chauffe eau
comment je fais pour vérifier?
Il n'y a rien d'indique sur ces boutons?
14/08/2009, 11h24
#7
PEPIN45
Re : chauffe eau
il te faut démonter le capot du chauffe eau et controler à l'aide dun voltmètre la presence du 220v sur les fils d'arrivée du chauffe eau.
as tu un multimètre pour prendre les mesures?
14/08/2009, 11h27
#8
invite3f072f8d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Re : chauffe eau
non.....
ça m'a l'air bien complique tout ca...
14/08/2009, 11h31
#9
PEPIN45
Re : chauffe eau
re
si tu n'as pas de multimètre pour prendre des tensions,le mieux c'est d'appeler ton plombier ou ton électricien.
14/08/2009, 11h58
#10
invite3f072f8d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Re : chauffe eau
je voudrais insérer la photo du chauffe eau en question d'ans un message mais je n'y parviens pas.
comment faire?
C'est la photo du raccordement électrique que PEPIN45 demandait. T u dois avoir un capot plastique tenu par une ou deux vis. Prend la précaution de couper la tension au tableau avant d'intervenir.
Marc.
14/08/2009, 14h31
#14
invitee8d1620d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
50
Re : chauffe eau
Bricoler est une chose mais toucher à l'électricité en est une autre si tu n'y connais rien un conseil n'y touche pas les risques d'incendie ou d'électrocution sont trop important.
14/08/2009, 15h52
#15
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 809
Re : chauffe eau
Bjr Stéroide222,
Ca peut paraitre béte, mais lorsque tu parts en vacances, coupes tu l'électrcité ?
Réchauffer un ballon de cumulus prends plusieurs heures, selon le cas. Si de plus il fonctionne en HC va falloir attendre la nuit, si tu ne touche à rien (marche forçée).
