[Blanc] LV Whirlpool 8942 6e Sens : fait disjoncter [résolu]
    invite47816f2d
    j'ai mon lave vaisselle Whirlpool 8942 qui a bien démarré son programme de lavage et a fait disjoncter le 30mA de son circuit au millieu du lavage. Je n'ai aucune connaissance en électroménager mais bien guidé je devrais arriver à le dépanner.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci pour vos réponses et votre aide.
    invite47816f2d
    Re : Whirlpool 8942 6e sens fait disjoncter
    Petit complément d'information qui a peut-être son importance...
    Après l'avoir laissé débranché une paire d'heures, je l'ai rebranché et il a fini son programme sans problème alors que la disjonction était instantanée dès la mise en route.
    Peut-être un problème de résistance qui se met en court-circuit en chauffant ?
    michelduc
    bonsoir,
    cela ressemble plus a une petite fuite qui a un certain moment atteint un circuit electrique et ca declenche. je pense donc a la bague d'étanchéité du moteur de cyclage par exemple
    invite47816f2d
    merci pour votre réponse rapide,
    par contre pourriez-vous m'indiquer où se trouve ce moteur de recyclage ?
    J'ai démonté le dessus et les 2 cotés mais ça ne donne pas accés à grand chose...
    Par contre en me baissant sur un coté j'ai vu effectivement un petit peu d'eau sur la plaque de fond... Je vais coucher la machine sur le coté pour y voir un peu mieux et prendre une photo de ce que je vois.
    invite47816f2d
    voilà 2 photos du dessous de la machine, en fait il n'y a pas de traces d'eau mais de graisses sur la plaque de fond.
    Pourriez-vous me confirmer votre diagnostic et m'indiquer l'endroit où se trouve cette pièce ?
    Encore merci pour votre aide.
    invite47816f2d
    bon maintenant la machine ne veux plus redemarrer, le voyant marche clignote !!!
    il clignote combien de fois après une courte pause et rebelote???
    sur la photo 2 on voie le corps de la turbine avec une durite qui part vers le haut de la photo (pointue) controlez en visuel et a la main s'il n'y a pas une fissure sur cette durite
    invite47816f2d
    Bravo pour votre diagnostic, comme vous pouvez le voir sur la photo le petit bout de durite est bien coupé.
    Est-ce que je peux changer que cette petite durite ou bien faut-il changer l'ensemble et comment s'appelle la pièce à changer ?
    Merci encore pour votre aide précieuse.
    invite47816f2d
    Je pense avoir la réponse après une petite recherche sur le net...
    la turbine se vend complète pour environ 35€.
    re,
    ben y a plus qu'à,
    svp nous informer du résultat après remplacement histoire de cloturer le post,
    invite47816f2d
    Je vais voir si je la trouve sur place dès demain matin sinon je la commande sur le net et je vous informe du résultat apres changement.
    merci.
    invite47816f2d
    J'ai défais les 3 durites et j'ai fais faire un quart de tour à la turbine pour la désolidariser du moteur mais elle refuse de sortir, je n'ose pas forcer de peur de casser quelque chose.
    Y a t'il une manipulation particulière pour sortir la turbine du moteur ?
    re,
    il vous faut bloquer le rotor du moteur et visser (c'est rotation inverse) la turbine pour la dévisser de l'axe moteur
    invite47816f2d
    j'ai réussi à dévisser la turbine.
    je vous tiens au courant de la suite.
    invite47816f2d
    Thumbs up Re : Whirlpool 8942 6e sens fait disjoncter
    j'ai trouvé la pièce chez un détaillant local, l'ai remonté sans aucun problème et le lave-vaisselle refonctionne parfaitement.
    Merci donc pour votre aide rapide et vos conseil précis.
    A bientôt.
    Vous pouvez donc cloturer ce post
    Cram 64
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] LV Whirlpool ADP 8942 : vaisselle reste sale et mouillée[résolu]
    Par invitef47a10cb dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/03/2009, 18h35
  2. [Blanc] LV TE300 BRANDT fait disjoncter ! [résolu]
    Par invitefe2f435b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 13h57
  3. [Blanc] Four qui fait disjoncter[résolu]
    Par neopaulo dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 21/07/2008, 08h54
  4. Le lave vaisselle fait disjoncter[résolu]
    Par invite80c11ef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 14h41
  5. lave ling whirlpool fait disjoncter
    Par invite2f20c482 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2006, 18h49
