[Blanc] seche linge ne produit plus de chaleur
    inviteb4803e02
    Mon seche linge Whirlpool AWZ8675 (qui a 3 ans d'ancienneté) ne produit plus de chaleur.
    Tout semble ok : le programme va bien du début a la fin, le tambour tourne, ...mais en fin de programme, le linge est aussi humide qu'au début, l'intérieur du tambour n'est pas chaud, le bac de condensation est vide.
    Avez vous une piste ?
    Merci d'avance.
    Fred
    Re : seche linge ne produit plus de chaleur
    bonsoir,
    voir la batterie de chauffe en déposant le panneau arrière (le dessus doit être au préalable déposé avant )
    inviteb4803e02
    Bonjour Richard
    La batterie de chauffe , c'est la résistance ?
    Fred
    michelduc
    bonsoir,
    bien visé c'est la resistance
    inviteb4803e02
    Je dois trouver combien d'homs ?
    Fred
    michelduc
    entre 20 et 50 ohm
    inviteb4803e02
    J'ai débranché la prise de la résistance et ai placé le rouge et le noir de mon ohm-metre dans les fiches ainsi libérées. Le ohm-metre ne bouge pas de sa valeur initiale, a savoir 1.
    C'est normal ?
    Fred
    michelduc
    bonsoir,
    non s'il bouge pas ca veut dire resistance infinie donc coupée mais en principe en ohmètre l'appareil indique 0.00 au depart . etes vous sur de votre mesure?
    481225928895 est le code de la resistance prix +/- 200€
    inviteb4803e02
    Merci pour ces infos.
    J'ai démonté la résistance, il y avait un peu de mousse cramée... Je l'ai testée dans tous les sens, aucune valeur n'apparait.
    C'est normal une résistance HS au bout de 2 ans et demie, sur un seche linge moderne (whirlpool 6 sense) que j'ai payé 650 euros ?
    Fred
    michelduc
    la cause souvent des pannes de résistance sont dues a des pluches qui empechent une bonne circulation d'air , c'est ce que vous avez retrouvé dans la résistance et qui dit que les conduits ne sont pas aussi chargé de pluches.
    normal, rien n'est normal il y a surement un thermique de surchauffe sur la résistance mais a force de fonctionner il lache . malheureusement dans notre société de consommation le remplacement de ce thermique n'est pas prévu et c'est l'ensemble a changer
    inviteb4803e02
    Merci de ces réponses.
    Effectivement, il y avait pas mal de pluche sur la resistance, dans le conduit adjacent, et aussi sur un ventilateur (qui était obstrué par les pluches).
    Je fais donc "le grand nétoyage" et je change la resistance...
    Merci beaucoup
    Fred
  1. Recup chaleur seche linge ?
    Par inviteb6ddc699 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2007, 08h53
  2. [Blanc] Combo lave-linge/sèche-linge ne sèche pas
    Par invite9e4de07b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 17h46
  3. [Blanc] seche linge seche linge arthur martin adc 514e
    Par invite58c9ac72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 09h24
  4. Seche linge ne produit plus de chaleur
    Par inviteb4803e02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2006, 20h25
  5. mon lave linge seche linge ne seche pas (indesit wd106)
    Par inviteda2412d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 11h52
