[Blanc] Réfrigérateur combiné Whirlpool ARZ 6350 : fonctionnement aléatoire !
    invite3d5febc3
    Je posséde un Frigo/congélateur Whirlpool ARZ 5350 (avec éléctronique de controle).
    Ce week-end il s'est arrété (il faisait chaud dehors et dedans 20° environ). Puis quelques temps après il a redémarré (
    Aujourd'hui après démontage de l'électronique j'ai testé :
    - Relais de commande fonctionne (tension nulle entre les bornes). A chaque branchement du frigo j'entends bruit de déclenchement.
    - Après chaque démarrage/débranchement je dois attente environ 3-4 minutes avant de pouvoir entendre le moteur tourner.
    Après lecture des différents postes j'en conclus que les pannes possible sont :
    - le/les thermostats ? (comment les tester ? quel fils ?)
    - le moteur (?)
    Sur ma carte électronique j'ai à gauche (coté relais) 7 fils(rose, bleu, bleu, rose, marron, noir, blanc), à droite 6 fils (3 groupes de marron,bleu).
    Je vous remercie d'avance,
    Cyrille
    invite3d5febc3
    Correction : ARZ 6350
    Dernière modification par Cram 64 ; 17/08/2009 à 20h28. Motif: itre;
    invite3d5febc3
    Exclamation Re : Réfrigérateur combiné Whirlpool ARZ 6350 : fonctionnement aléatoire !
    Après changement du relais, cela ne marche pas... La tension entre les bornes et 12.7 V au lieu de 24V... Je vois de moins en moins.
    Help please
    bonsoir,
    changer le condo polarisé de 1000 µf mais en 25 v minima
    invite3d5febc3
    Question Re : Réfrigérateur combiné Whirlpool ARZ 6350 : fonctionnement aléatoire !
    Merci pour cette reponse.
    J'ai changé de condo au borne du relais 100uF en 50V + le 1000uF 6.3V. Toujours le même comportement.
    Sauf idée géniale je cale.
  1. [Blanc] Panne de froid réfrigérateur whirlpool ARZ 514
    Par invite50be75ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2008, 16h32
  2. [Blanc] Partie réfrigérateur Whirlpool ARZ 529 en panne de froid
    Par invite9050b680 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 13h20
  3. [Blanc] combiné réfrigérateur whirlpool
    Par invite9169d2a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 12h27
  4. [Blanc] ARZ 6350, il marche plllus !!!!
    Par invitefb683a30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 16h14
  5. Pb réfrigérateur Whirlpool ARZ 514
    Par invite60568135 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2006, 10h28
