[Blanc] Problème régulation de la t°C à l'intérieur du frigo
    invite19257913
    j'ai un frigo Fagor 1FFC-47M (combi frigo / congèle) de 7 ans, le problème c'est qu'il fait 9°C sur la clayette supérieur alors qu'il fait entre 0 et -4°C sur la clayette inférieur, le tiroir "à viande" et les bacs à légume, la partie congélateur fonctionne parfaitement. Avez- vous déjà eu un problème similaire? Comment y remédier ou est-il bon pour la déchèterie? Merci d'avance
    michelduc
    Re : Problème régulation de la t°C à l'intérieur du frigo
    il est a croire qu'il y a un problème indépendant de l'appareil. le frigo est un volume unique et donc il ne se peut de telle différence entre le bas et le haut a moins que peut etre la lampe reste allumée, la chaleur montant pourrait provoquer cela . donc pour essai enlever l'ampoule
    invite19257913
    j'ai dévissé l'ampoule depuis 9h ce matin mais pas d'amélioration, dommage j'y ai cru un instant car cela semblait logique. Merci quand même
    philgood1968
    Rien d'etonant a avoir un ecart de ce genre sur un appareil froid un ecart de 5° est frequent. Il faut maintenant voir la charge de l'appareil le nombre d'ouvertue de porte ......
    Le triroir a viande doit tourner a des temperatures tres basse -1 -2 ° donc pas de souci.
    Cdt
    michelduc
    des lors je ne vois que le joint de porte qui pourrait ne pas coller sur le haut
    philgood1968
    Ca pourrait etre ca oui mais il devrait y avoir du givre en raison de l'apport d'humidité.
    Cdt
    invite19257913
    alors le joint est nickel et pas de givre , mon frigo est chargé normalement et réparti sur toute la hauteur. je n'ouvre pas la porte toute les 2 secondes mais je cuisine ... par contre je vérifie la t°C qu'après une grande période sans ouverture.
    En outre j'ai peut être résolu le problème la mollette de réglage est spécial sur ce modèle de min à med il y a des pictogramme de légume et fruit alors que de med à max c'est viande et poisson .J'ai donc diminué vers fruit et légume et j'ai retrouvé entre 4/6°C en haut et 0/ -2 en bas . C'est mieux mais toujours parfait et de plus j'aimerais bien éclaircir le mystère car c'est vrai tout sauf logique. Merci pour vous conseil si vous avez d'autre idées je suis toujours preneur.
    philgood1968
    Quand vous dites qu'il fait -2° en bas, c'est dans le bac a viande ???
    Cdt
    invite19257913
    c'est à dire au dernière étage ,ainsi que dans le bac à viande et les bac à légumes
    pour info j'ai 4 étagères en dessus 1 bac à viandes et encore en dessous 2 bacs à légumes cote à cote
    philgood1968
    Ok mais ou avez vous relevez -2 ??
    Cdt
    perso
    je ne note rien d'anormal dans un froid statique,
    des variations entre le haut et le bas sont logiques,
    en sus avec les conditions de température actuelle,
    la formation de givre varie beaucoup
    pour peu que les clayettes soient chargées les mouvements de convection se réduisent et les écarts de T augmentent,
    je considère de fait qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter
    philgood1968
    Bonjour Richard,
    D'autant plus que cet appareil est equipe d'un compartiment zero degrés en bas du ref.
    Cdt
    invite19257913
    c'est pas du tout un froid statique mais un air brassé. Il fait -2°C dans le bac à viande , dans les bacs à légumes ainsi que sur la dernière étagère . Et ce que m'inquiète c'est qu'en négatif j'ai des choses qui se congèlent / décongèle ainsi de suite et les légumes n'apprécient vraiment pas .
    je vois joint une photo pour que vous visualisiez la config:
    Nom : IMGP2065.JPG
Affichages : 60
Taille : 385,0 Ko
    re,
    dans ce cas j'imagine que le ventilateur est bloqué
    invite19257913
    Effectivement , c'est une possibilité. Malheureusement, c'est la première chose que j'ai vérifié et le ventilateur fonctionne parfaitement bien.
    Merci comme même pour cette nouvelle piste. Retour à la case départ.
    Dommage....
    Je suis toujours prêt à réaliser d'autres essais si quelqu'un a d'autres idées. Elles sont toujours les bien venues.
    philgood1968
    De memoire, il y a un interupteur pour enclencher ou couper le ventilo. Sur quelle position est il.
    En gros le ventilo tourne ou est arreté.
    Merci de me dire aussi s'il tourne porte ouverte ?
    Cdt
    invite19257913
    un interrupteur pour le ventilo je ne sais pas mais quand j'ai démonté le cache il tournait et forcement la porte était ouvert . En espèrant que ceci vous aide à avancer dans les réflexions. Merci
  1. [Blanc] Frigo daewoo qui coule a l'interieur
    Par Rabbit34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2009, 09h50
  2. [Blanc] FRIGO BOSCH qui fait de la glace à l'intérieur
    Par invite9747e820 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 22h04
  3. [Blanc] ARC6790 WHIRLPOOL frigo actif tout le temps sans regulation
    Par paillassou dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/07/2008, 08h33
  4. [Blanc] ça coule à l'intérieur de mon frigo !!!
    Par invited4ba6e21 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/01/2007, 15h57
  5. Fissure à l'intérieur du frigo
    Par invitef28543cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 21h16
