notre plaque induction a rendu l'âme hier en émettant un bruit important au niveau de l'emplacement "grosse casserole", cela a fait sauter les plombs.
On a pu reconjoncter mais la plaque affiche des E partout et plus rien ne fonctionne.
J'ai essayé de la démonter avec des clés TORCXS mais la suite s'avère trop compliquée pour moi: il y a bien accès au dessous mais il y a pas mal de fils à débrancher pour voir mieux...
Si quelqu'un a une idée?
Il va de soit qu'elle n'est plus sous garantie évidemment...
merci.
cette machine est équipée de 2 modules de puissance donc 1 pour 2 "plaques" . il est quasi sur que le module grande casserole est hs et doit donc etre remplacé et il faut voir si pas de problème dans le module d'alimentation . ces modules sont plutot onéreux (> 400€) .
sauf erreur il faut demonter la vitre , puis enlever les "plaques" et puis on peut avoir acces au diverses modules en demontant les toles intermédiaires . c'est pas tres simple en effet surtout qu'il faut bien repéré comment et ou sont branchées les "plaques" pour ne pas inverser les commandes au remontage
25/08/2009 - 18h18
proalusl
Date d'inscription
août 2009
Âge
40
Messages
4
Re : PLAQUE INDUCTION faure cvi313n
Si c'est un module de puissance qui est HS, pourquoi n'y-a-t-il pas un jeu de plaques qui marche quand même?
Ou alors comme vous dites, le module d'alimentation (unique?) est la cause de cette panne complète?
merci de votre réponse en tous cas...
25/08/2009 - 19h06
proalusl
Date d'inscription
août 2009
Âge
40
Messages
4
Il y a du nouveau...
Avec l'aide d'un ami, on vient de démonter la plaque et on a constaté sur une plaque de circuit imprimé qu'un fusible intégré a sauté.
Apparemment, il y a un emplacement de secours qui doit supporter un fusible de remplacement.
J'ai joint une photo, j'espère que ça marche...
à bientôt de vous lire...
25/08/2009 - 19h09
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
ath belgique hainaut
Âge
64
Messages
15 529
bonsoir,
en fait le fusible est fourni avec le module de remplacement defectueux , celui correspondant a votre grande plaque et qui a son fusible ouvert sur le circuit imprimé
Il va falloir remplacer le module de puissance du gros foyer car il est en court circuit.Pour info ,il coute 350/400€ suivant le revendeur et est référencé en SAV sous 330562841/8
25/08/2009 - 19h45
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Âge
64
Messages
15 529
bonsoir,
je ne voudrais vous donner de faux espoir mais a voi c'est plus de 500€ en tout cas en belgique (entre 550 et 600)
25/08/2009 - 19h48
proalusl
Date d'inscription
août 2009
Âge
40
Messages
4
Vous ne pensez pas qu'en remplaçant le fusible cela va remarcher donc...?
25/08/2009 - 19h54
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
39
Messages
3 853
pour michel le prix public en france de la carte de puissance est de 360€ environ TTC.Remplacer le fusible ne servira à rien,celà pourrait même endommager la carte filtre.
Une plaque neuve équivalente de la même marque coute 430€ environ
25/08/2009 - 19h55
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Âge
64
Messages
15 529
bonsoir,
eh non le fusible est la pour protéger et si vous remplacez que le fusible c'est reboum assuré (expérience courante)
25/08/2009 - 20h05
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Âge
64
Messages
15 529
bonsoir,
desolé pour le prix annoncé mais c'est possible en effet a 363€ en belgique mais uniquement par revendeur agrée en belgique , un principe bien belge
