[Brun] TV Thomson 82 cm chassis ETC210 : démarrage image au bout de 20/30' !
    invite365594b7
    ma télé thomson 82 cm chassis ETC210 est longue à afficher l'image(20 à 30 min)code erreur 26(tube pas encore chaud),la méthode que j'ai trouvé c'est de monter le G2 à fond et là elle démarre dans un temps raisonnable ,ensuite je rebaisse le G2 pour avoir une image correcte.tout celà n'est pas super pratique,est ce qu'il y a une autre solution(je n'ai pas confiance d'enlever des tours à une bobine)ou un composant à vérifier ,je possède un multimètre.
    azer
    Re : demarrage tele thomson
    salut,
    il y a plein de discussions sur ce sujet et la seule solution est de passer le soft en version 1.32
    invite365594b7
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    Salut Azer,
    en effet,j'avais vu ces discutions mais toutes étaient relatives à un chassis icc20,le mien étant etc210 est ce le même soft et est ce compliqué à changer soi même?As tu une adresse pour se le procurer à un prix correct?
    azer
    salut,
    non, non, je retire ce que j'ai dis, j'ai pas fais attention au chassis...
    invite365594b7
    Y a- t -il une autre piste ou dois je me faire à l'idée que le tube est en train de lacher ? Sachant que je ne veux pas mettre trop cher dans la réparation de ce type de télé.
    invite365594b7
    une idée à propos de ma panne,sachant que si je monte le g2 à fond,elle démarre normalement.
    romudlabal
    salut
    @ part changer le tube....ou forcer l'alim du filament (destiné à la destruction à court ou moyen terme du tube...)
    pas grand chose à rajouter hélas.
    invite365594b7
    merci pour vos réponses,je vais percer 1 trou dans la carcasse et mettre un tournevis dans la vis du G2.
  1. [Brun] code 25 tv thomson 32WM402 / ETC210
    Par invite9d0255ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2009, 00h06
  2. [Brun] pas d image sur chassis etc010 "thomson"
    Par frankie35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2008, 18h33
  3. [Brun] Re : TV Thomson chassis ETC210
    Par invitef41c791b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 17h40
  4. [Brun] TV thomson chassis ETC210
    Par romudlabal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2008, 20h58
  5. [Brun] Panne TV Thomson 32WZ412S châssis ETC210 EN (résolu)
    Par rumulus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 08h05
