[Blanc] cuisiniere et gaz et injecteurs
    invite85dab4bd
    Exclamation cuisiniere et gaz et injecteurs
    voila j'aiune gaziniere qui fonctionne auz de ville mais dans mon prochain appartement je devrais choisir en tre le butane ou propane.
    Donc ma bouteille serai dans la cuisine près de la gaziniere.
    Et avant de faire des bêtise Donc dois je changer d'injecteur pour ma gazininère ou bien le propane ou le butane passe dans les injecteurs de gaz de ville?
    merci de vos réponses
    Cram 64
    Re : cuisiniere et gaz et injecteurs
    Il faut changer les gicleurs pour le gaz butane / propane. Le gaz se trouvant à l'intérieur il fvaut mieux choisir le butane.
    Par contre s'il s'agit d'un immeuble collectif , vérifier que l'usage du gaz en bouteille est bien accepté, ce qui n'est pas souvent le cas.
    Marc.
    philgood1968
    Je confirme, et pour cause c'est comme ça chez moi, les bouteille sont de plus en plus souvent interdites dans les immeubles. Ceci est à verifier sur le reglement de copropriété ou auprès du syndic.
    Cdt
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 18/02/2009, 21h54
  2. [Blanc] Trouver des injecteurs cuisinière Gaz Delonghi
    Par invitecd12c5f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2009, 20h00
  3. [Blanc] Cuisinière FAR CG5200 - Où sont les injecteurs ???
    Par invite57d35b46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2009, 10h17
  4. [Thermique] injecteurs gaz naturel
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 10h41
  5. probleme injecteurs gaz bouteille thermor!
    Par invite3c72f354 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 21h32
