[Blanc] pb frigo siemens KG31V04/05
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    blinf
    bonjour à tous,
    suite à un dégivrage et à une interruption de 15 jours , mon combiné réfrigérateur/congélateur ne fonctionne plus convenablement: il produit du froid pendant quelques heures puis remonte en température inexorablement jusqu'à atteindre la température ambiante.
    après avoir consulté quelques pannes similaires sur le site, j'ai procédé au shunt du fil noir avec le fil marron foncé plus fin ( sonde située à droite du bandeau en facade) laissant le fil marron clair connecté au même endroit.
    malheureusement, le frigo ne redémarre pas contrairement à ce que j'ai pu lire sur le forum
    en rebranchant à nouveau les fils normalement, le frigo fonctionne mais le pb expliqué ci-dessus persiste.
    merci de me venir en aide
    gcortex
    Re : pb frigo siemens KG31V04/05
    essaye d'alimenter le moteur en direct...
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    bonsoir,
    c'est quoi cette répétition d'ânerie???
    gcortex
    bonsoir,
    je suis pas dépanneur
    tu peux expliquer ?
    j'avais en tête de vérifier si c'est un problème de commande ou de compresseur
    re,
    pas dépanneur,
    donc on évite de répondre n'importe quoi,
    quand on sait pas on ......................
    je n'apprécie pas trop ce genre de comportement,
    il n'y a aucun souci thermique!!!!!!!!
    pas plus qu'électrique,
    donc laissez faire ceux qui sont a même de répondre,
    Citation Envoyé par blinf Voir le message
    bonjour à tous,
    re désolé j'ai été perturbé par du n'importe quoi,
    ce que je vais vous demander c'est une photo du schunt effectué,
    ceci me permettra de comprendre le bug
    gcortex
    j'essayais juste de rendre service, mais je ne tomberais plus jamais dans ce piège
    re,
    désolé mais vous provoquez l'effet inverse
    a chacun sa spécialité,
    juste pour info si l'on arrive pas a résoudre le souci correctement
    le demandeur se retrouve avec une belle ardoise sur le dos,
    en dépannage le coté important a prendre en compte est que c'est financier,
    donc ne pas l'oublier
    blinf
    Que dois je comprendre par "alimenter le moteur en direct" et comment procéder.
    merci d'avance.
    merci d'avance.
    oubliez svp,
    cela n'a rien a voir avec votre souçi
    blinf
    voici la photo du shunt
    petite précision: j'ai dû installer un domino qui fait le lien entre le circuit imprimé et les 3 fils noir, marron foncé et marron clair
    qu'en pensez vous ?
    re,
    le domino n'était pas utile ,mais bon!!!!
    reliez le noir (commun des sondes ) avec l'autre fil (marron clair) désolé la photo ne donne pas les couleurs réelles des fils des sondes,
    le comportement de votre appareil est caractéristique d'une sonde dont la valeur est erronnée
    blinf
    j'ai effectué votre manipulation mais toujours rien.
    En rebranchant ensuite les fils normalement, le frigo ne redémarre plus alors que c'était le cas auparavant !!
    y a-t-il encore une solution svp ?
    re,
    ce qui m'ennuie fortement c'est ce maudit domino,
    hélàs je crains fort qu'il modifie les caractéristiques des sondes dont la valeur ohmique demande la plus grande précision,
    je ne puis affirmer a 100% que la cause en soit là mais j'y porte le doute
    mesurer entre le commun (noir) et chaque sonde (marron clair en 1er et marron foncé en second et donnez les valeurs
    re,
    si vous retrouvez les posts sur ce sujet placez les liens dans un post afin que je vous montre mieux la modif que j'ai fait effectuer,
    j'effectue la recherche a mon tour au cas:
    j'en ai trouvé un:
    http://forums.futura-sciences.com/de...=frigo+siemens
    me faut en pêcher d'autres:
    et voilà:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post1872198
    avec ceci on arrive a comprendre le principe utilisé,
    qui est celui que vous avez employé ,
    mais sans utiliser ce maudit domino qui me fait craindre le pire
    Dernière modification par richard 31 ; 31/08/2009 à 09h07.
    blinf
    pas de multimètre à ma disposition aujourd'hui mais demain oui.
    Au cas où mon domino serait en cause, où puis je acheter le domino plastique avec les petites pinces serties autour de chacun des 3 fils,svp?
    c'est en essayant d'enlever les fils de ce domino que je l'ai endommagé ...
    je vous donnerai les valeurs des résistances demain soir.
    merci pour vos conseils en tout cas
    blinf
    re,
    une fois le multi a disposition,
    tentez ceci:
    mesurez la valeur des sondes sur le connecteur des sondes,
    ensuite mesurez les valeurs domino défait sur les fils des sondes histoire de voir si identiques
    pour trouver un connecteur de ce type je n'ai hélàs aucune proposition,
    pour ce type de modif j'ai toujours utilisé un simple trombone qui une fois le fonctionnement confirmé était remplacé par un point de soudure sur la platine elle même qui court circuitait la sonde incriminée
    re,
    j'ai une idée,
    en fait c'était un bornier détrompeur,
    la solution sera de le remplacer par des cosses femelles,
    juste bien repérer ou les fils étaient connectés a l'origine (vous avez peut être commis l'erreur a cet endroit en fait)sur la platine,
    si je me plante pas le noir était au milieu il me semble (c'est de mémoire)
    blinf
    Bonjour Richard31
    je n'ai pas pu vous communiquer les valeurs hier soir car j'avais oublié le fameux multimètre...
    donc d'après ce que j'ai pu comprendre, j'ai procédé de la manière suivante; j'ai mesuré les valeurs des résistances entre chacune des 3 bornes de la sonde côté circuit imprimé puis à la sortie du domino, les fils noir, marron foncé et clair étant enlevés et sur le côté
    pratiquement pas de différences entre les valeurs:
    noir-marron foncé:96 kohm et 95,5 kohm
    noir-marron clair: deux fois 59,5 kohm
    marron foncé- marron clair: deux fois 126 kohm
    j'ai lu également votre dernier message mais j'ai du mal à vous suivre:
    qu'appelez vous le bornier détrompeur ? est-ce l'endroit du circuit imprimé où venait se clipser le domino plastique blanc que j'ai cassé?
    A quoi ressemblent les cosses femelles ?
    merci d'avance pour votre réponse et vos conseils
    p.s: noir au dessus, marron foncé au milieu et clair en dessous par rapport à la photo ( voir pièce jointe d'un message précédent)
    re,
    exact,
    pour les cosses femelles juste en prendre au format des cosses mâles
    le tour est joué,
    je suis franchement intrigué car quelque soit la manip que vous avez effectué sur les sondes cela n'a aucune conséquence sur le module (soit ça fonctionne soit cela ne fonctionne pas mais rien n'est détruit)
    or au départ vous aviez un fonctionnement très aléatoire j'en conviens mais il était présent,
    or depuis votre dernière manip vous n'avez plus rien,
    auriez vous effectué une autre manip?????
    re,
    en aparté:
    il me faut m'excuser publiquement auprès de gcortex qui dans le contexte,
    m'a fait croire a un troll qui répétait sur un autre post la même procédure,
    j'ai pensé qu'il envisageait de continuer ainsi par ailleurs,
    alors qu'il n'en est rien,
    cela était de sa part une tentative d'aide en toute bonne foi,
    je n'ai réalisé mon erreur que bien après coup,
    encore une fois désolé de cet incident
    re,
    y aurait pas une erreur de virgule???
    soit 9.6k
    ensuite:5.96k
    ensuite:12.6k
    ce qui serait plus cohérent
    cela fait un bail que je n'ai pas eu a traiter de visu ce genre de souci,
    je fais de mémoire
    blinf
    pas d'erreur de virgule, je viens de vérifier ..
    autrement, je n'ai pas fait d'autres manipulations que de shunter le noir avec le marron foncé puis avec le marron clair
    d'ailleurs, j'ai essayé de rebrancher les fils normalement et le frigo a miraculeusement redémarré .... jusqu'à ce que j'essaye à nouveau de faire les shunts ci-dessus ( toujours sans succés d'ailleurs ) car maintenant, le compresseur fonctionne 3 s puis s'arrête de lui même
    j'ai nien peur que le frigo soit HS maintenant. Qu'en pensez vous ?
    cordialement,
    blinf
    blinf
    frigo plutôt capricieux car le compresseur fonctionne à nouveau plus longtemps mais il s'arrête dès qu'on le touche: ça doit être un faux contact même si je m'assure que les fils sont bien en contact dans le domino.
    à propos des cosses femelles où puis je les trouver svp ?
    il faudrait ensuite essayer à nouveau le shunt noir marron foncé, n'est-ce pas ?
    à vous
    blinf
    re,
    exact,
    c'est bien lui qui a remis les autres en service,
    des cosses femelles se trouvent parfois même en grandes surfaces de bricolage,
    en magasins spécialisés en électricité,
    en magasins d'électronique (composants)
    en magasins d'accessoires auto
    etc....
    voir aussi style "conrad" sur le net
    re,
    j'avais zappé votre précédente réponse,
    regardez si vous n'avez pas une fissure sur la carte,
    car vous semblez effectivement avoir un faux contact:
    attention a ceci:
    2 démarrages successifs en moins de 5mn du compresseur,
    bloque le compresseur au bout de 3 secondes (équilibre des pressions) via sa protection thermique
    pas grave en soit,
    mais a prendre en compte pour la bonne compréhension de vos soucis
    blinf
    bonjour richard31
    j'aimerais avoir quelques précisions sur ce que je dois faire exactement:
    Comment finalement remplacer le bornier détrompeur par des cosses femelles , le bornier étant soudé sur le circuit imprimé ?
    faut-il vraiment que je l'enlève et vienne souder 2 fils à la place, un qui servira à relier le fil noir et le film marron foncé par le biais de la cosse femelle, et l'autre relié par une autre cosse au fil marron clair ?
    Dans ce cas, quelle est la différence avec le précédent montage avec le domino ?
    merci d'avance pour vos conseils
    p.s: photo du bornier en pièce jointe
    fil noir relié à la position 3-4 du bornier
    fil marron foncé relié à la position 2-3
    fil marron clair relié à la position 1-2
    re,
    le bornier qui est soudé sur la platine n'est pas a toucher,
    il comporte des cosses mâles,
    juste se procurer des cosses femelles (qui seront serties sur les fils des sondes ) ensuite plus qu'a les connecter aux cosses mâles c'est tout!!!
    blinf
    bonjour richard 31,
    je n'ai pas réussi à relier le bornier avec les cosses femelles que j'ai trouvées donc j'ai directement soudé les fils noir et marron foncé sur la borne 3-4 du bornier et le fil marron clair sur la borne 1-2 mais hélas toujours rien voire pire car le frigo ne redémarre plus !!
    Est ce qu'on peut encore tenter quelque chose ?
    merci à l'avance.
    blinf
    p.s: je n'arrive pas à comprendre en quoi l'utilisation de cosses femelles à la place du domino change quelque chose car pour moi les contacts entre le bornier et les fils de couleur restent les mêmes ....
    re,
    passont pour le bornier,
    tenter dans ce cas l'oération de la dernière chance en remettant le marron a sa place et relier le marron clair au noir,
    après cela je ne vois plus ce que l'on peut réaliser
  1. [Blanc] Frigo Siemens KG31V04 en panne de froid
    Par invitec96c0749 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/10/2008, 08h16
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 09/05/2008, 18h03
  3. [Blanc] panne sur siemens KG31v04 [résolu]
    Par invited9a0c662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 17h03
  4. Frigo SIEMENS
    Par invite73ca2872 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2005, 17h53
