[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma ? : pression = 0.6 b !
    invite6b3738a0
    Bonjour a tous,
    Voila mon problème, depuis peu dans mon tout 1er appartement, j'ai une chaudière Saunier Duval Thema ( désolé, j'en sais pas plus sur le modèle ) qui a des soucis de pression.
    Le chaudière me fournie eau chaude sanitaire + chauffage. Le soucis est que la pression est au alentour de 0.6bar. Un technicien m'a dit que la pression normal était approximativement a 1.5b et qu''il fallait tourner un bouton bleu se situant en dessous de l'appareil mais lorsque je le fais, de l'eau s'écoule au sol par un tuyau.
    Merci d'avance pour toutes infos.
    invite6b3738a0
    Re : Probleme chaudiere saunier duval
    Pour plus de facilité, j'ai une photo de la chaudiere au cas ou.
    Mais pas plus d'infos sur le modèles précis.
    Dernière modification par Cram 64 ; 31/08/2009 à 16h05. Motif: Suppression de la photo hébergée.
    joh93
    Bonjour, effectivement 0.6b c'est trop peu.
    Peux tu decrire et nous mettre une photo de l'endroit d'ou s'ecoule l'eau?
    C'est au niveau d'un tuyau de vidange?
    Possible que ce soit la soupape qui fuit.
    invite6b3738a0
    Voila le dessous
    L'eau coule par le tuyau en plastique et il y a en permanence un petit ecoulement ( 1 goutte toutes les 30 min a peu pres ) au même niveau.
    Dernière modification par Cram 64 ; 31/08/2009 à 16h06. Motif: Suppression des images hébergées.
    Cram 64
    bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage Belin87,
    J'ai supprimé les photos hébergées, voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite6b3738a0
    Revoila donc les photos , la chaudiere en elle meme et le dessous qui me cause des soucis.
    Cram 64
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage Belin87,
    Ta chaudière ressemble à une Théma C24. La fuite doit provenir du disconnecteur placé au-dessus du robinet de remplissage (bleu) essaye de tapoter sur le corps noir (raccordé au tube crystal qui va à l'égout) avec un manche de tournevis afin d'essayer de décoller les clapets internes. Il faut une pression supérieure à 1 b pour que la chaudière démarre.
    Marc.
    Ps ; je n'ai pas précisé : tapoter robinet bleu ouvert.
    Dernière modification par Cram 64 ; 31/08/2009 à 17h20.
    invite6b3738a0
    Re : Chaudière Saunier Duval Théma ? : pression = 0.6 b !
    En fait, la chaudiere démarre bien, mais tout les 5-7 matin je dois ouvrir le robinet bleu pour faire remonter la pression parce qu'elle est descendu en dessous de 0.5 et la chaudiere se coupe totallement.
    Le robinet noir, c'est le petit, avec un tuyau qui en sort ? Que si je tourne de l'eau sort assez fort ?
    Cram 64
    Ce bouton est la soupape de sécurité 3 b (chauffage) il ne faut pas le manoeuvrer. Si elle fuit, tu peux essayer de la manoeuvrer en faisant des " chasses " afin d'essayer de faire partir une éventuelle saleté, mais il est probable qu'elle soit à remplacer.
    Par contre avant cette fuite, n'as-tu pas vu une augmantation de pression aux environs de 3 b ce qui signifierait un problème de vase dégonflé ou détruit.
    Marc.
    invite6b3738a0
    J'ai tappoter sur le bouton noir qu'on voit sur la 3eme photo mais ca n'a rien fait, et le tuyau qui part de la ne coule pas. La " fuite " vient du gros au premier plan )
    Non, la pression a toujours été basse, jamais dépassé le 1bar.
    Cram 64
    As-tu réussi à remettre la pression à 1.5 b ?
    Marc.
    invite618dc9aa
    bonsoir, un disco fuit en general une semaine pour moi cela est normal
    maintenant ton robinet noir avec ton tuyaux transparent est ton robinet de vidange.
    Pour fair monter ta pression a 1,5 bar il faut jouer avec le vase d expansion.
    A tu beaucoup de pression au robinet ?
    (a savoir un disco fait office de limiteur de pression donc peu de pression en sanitaire peu de pression en chauffage)
    dit moi si tu est bricoleur et je t explique A++
    invite6b3738a0
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Non, le fait de tappoter sur le robinet noir n'a rien fait...
    Citation Envoyé par lovepierre 27 Voir le message
    Pas a me plaindre, sauf a la douche p-e. J'ai eu ta technique, faut que j'essaye le principe.
    Sinon, quand je tourne le robinet bleu c'est normal que l'eau coule par le tuyau ? ou il devrait etre relié quelque part ?
    invite618dc9aa
    Wink Re : Chaudière Saunier Duval Théma ? : pression = 0.6 b !
    bonsoir le tuyaux se raccord a l egout A++
    invite6b3738a0
    donc le probleme viendrait du vase d'expansion ? j'ai regardé, il est difficilement accessible :'(
    Cram 64
    Bonjour lovepierre, connais-tu ces chaudières ?
    - 1 un disconnecteur comme son nom l'indique sert à opérer une disconnexion entre le circuit pollué (chauffage) et le réseau eau froide. Il ne fuit que par accident clapets collés, défaut interne, le fait de couler signale un défaut à palier.
    - le disconnecteur ne fait pas office de réducteur de pression,
    - je ne sais ce que tu entends par pour faire monter la pression il faut jouer avec le vase ? Le vase en place fait un volume de 6.5 litres et est gonflé à 0.6/0.8 b au départ usine.Cette pression est là pour éviter la montée en pression au-delà de 3 b.
    Belin87, je joins l 'écorché de ta chaudière, le disconnecteur est la pièce 20 marquée groupe de remplissage. Je ne crois pas que tu tapote le bon élément?
    En fait je crains que le robinet de remplissage soit défectueux ce qui arrive assez souvent dixit les professionnels en activité qui font vivre ce forum.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 31/08/2009 à 21h44.
    invite6b3738a0
    je pense que tu as oublié l'éclaté, non ?
    Cram 64
    Oui pardon pour l'oubli.
    Marc.
    joh93
    Bonjour, si de l'eau coule par le tuyau de droite en dessous, c'est le disco qui est fuyard comme l'a signalé Cram64.Et non ce n'est pas normal.
    Si le fait de tapoter dessus ne suffit par a le rendre etanche tu peux toujours tenter une operation demontage/nettoyage de celui ci mais sinon il faudra envisager de le remplacer.
    invite6b3738a0
    j'ai toujours eu du mal avec un schéma.....
    sur ma photo, on voit ou il faut que je tapote ? je suis paumé
    Cram 64
    C'est la pièce en laiton que je viens de repérer.
    Marc.
    invite6b3738a0
    Je viens d'essayer, robinet bleu ouvert. Lorsque je tapote, le débit d'eau sortant du tuyau faiblit, jusqu'a devenir un goutte a goutte puis redevient ce qu'il était au départ. De son coté, la pression ne bouge pas.
    Cram 64
    Tu peux tenter comme proposé par joh93 de démonter et nettoyer le disconnecteur, mais la solution durable sera dans le remplacement du disconnecteur et du robinet.
    Amicalement,
    Marc.
    invite6b3738a0
    Oui, je vais tenter ca demain. Suffit de couper l'arrivée d'eau, vidée la chaudière, déclisper les deux manchons sur le disconnecteur mais apres ?
    Le disconnecteur se démonte? faut souffler dedans ?
    Merci a vous.
    invite2298a0e7
    oui il faut fermer arrivée d'eau froide
    vidanger chaudière par robinet noir de vidange sous l'appareil
    retirer les clips qui maintiennent le disconnecteur
    mettre en place le neuf ( environ 40 euros)
    cielblue69
    bonjour. il faudrait gonfler le vase d expansion pour eviter que la chaudière se vide constamment-aucune fuite nulle part? si robinet bleue fermer le disconecteur ne fuit pas autant le laisser comme sa .
    invite6b3738a0
    Si, robinet bleu fermé, y'a toujours une petite fuite au niveau du disconnecteur, je dirais goutte toute les 20 minutes peut etre. J'ai démonter, essayer de nettoyé le disconnecteur,; ca change rien, j'ai commandé la piece qui vaut 40 euro.
    Cram 64
    Belin87, c'est la meilleure solution.
    Amicalement,
    Marc.
    cielblue69
    re , vu que pour changer le disco tu vidanges la chaudière profite en pour gonfler le vase
    invite6b3738a0
    malheuresement, vu ou il est placer, je n'arrive pas a y acceder :'(
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f 24 e : perte de pression chauffage.
    Par kokol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 20h47
  2. [Thermique] Problème pression chaudière Saunier Duval Théma C25
    Par inviteeb9a116f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 07h34
  3. [Thermique] pression trop forte chaudière Saunier Duval Thema
    Par inviteb4c19822 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 21h24
  4. [Thermique] Réglage de la pression chaudière Saunier Duval Thema C25E
    Par invite8472c4a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 20h48
  5. Pression Thema Saunier Duval
    Par invitee5ded1bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 23h39
