choix d'un produit de protection circuit chauffage???
après avoir brillamment réussi le détartrage du ballon de ma chaudière chaffoteaux et maury niagara FF , je dois choisir un produit de protection du circuit chauffage ...
J'avais mis voici des années du sentinel x100 (puis x200 pour tenter un détartrage sans démontage) et je ne peux pas en etre totalement satisfait puisque j'ai du me coltiner la dépose du ballon !!
Mon installation comporte un plancher chauffant ( 90 m² en 16/20mm) et 7 radiateurs aciers .
que pourriez vous me conseiller comme produit ? et si vous connaissez le tarif et le dealer , je veux bien aussi , merci !
Re : choix d'un produit de protection circuit chauffage???
Bonsoir, lors de la depose du ballon pour deboucher les cannes c'est en generale pour la partie sanitaire qui se bouche.Donc pas de rapport avec ton circuit chauffage, ce qui explique pourquoi le sentinel n'a pas empecher ca.
C'est principalement du sentinel que je vois sur les installations autour de moi.
02/09/2009 - 07h55
kmeric
Date d'inscription
mars 2009
Messages
42
Envoyé par joh93
bonjour joh !
pas logique ton truc , en effet , à chaque ouverture de la vanne 3 voies le circuit sanitaire se mélange un peu avec le circuit chauffage et reçoit donc un peu de sentinel au passage , non ?
02/09/2009 - 08h41
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
ath belgique hainaut
Âge
64
Messages
15 529
pourquoi ne pas utiliser un systeme inofensif mais correct, l'anticalc a aimant , prix raisonnable, pas d'entretien et valable des années
02/09/2009 - 08h48
philgood1968
Date d'inscription
avril 2009
Localisation
idf
Âge
44
Messages
1 454
Sauf que laimant anticalcaire est une veritable m....... J'ai changer un paquet de resistance sur des lave linge qui etait equipé de ce soit disant produit miracle
etonnant , j'ai ce produit sur mes conduites et mes appareils ont plus de 10 ans sans y mettre une clé,chauffe eau gaz, lessiveuse, lave vaisselle, etc etc . je ne vis d'aileurs pas pourquoi les résistances claqueraient si ce n'est que ca detartre ce qui est entartré et que l'isolation serait mordue par le calcaire . j'ai deja constaté cela sur des joints de robinet apres placement de l'appareil . de plus ce systeme est vendu par la plupart des marques connues
02/09/2009 - 09h13
philgood1968
Date d'inscription
avril 2009
Localisation
idf
Âge
44
Messages
1 454
Oui je sais bien, j'én ai moi meme vendu a une certaine epoque (les pauvres clients).
J'en ai meme installé un sur mon lave linge au bout de quelques temps je trouvait que mon lave linge sentait mauvais. J'ai donc demonté la bete et jai retiré une grosse quantité de calcaire de la cuve j'ai passe une après midi complete pour un nettoyage complet........ alors vous savez, mon idée sur ces bêtes la est faites.
Cdt
02/09/2009 - 16h19
joh93
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
34
Messages
4 469
Envoyé par kmeric
bonjour joh !
Ah non pas du tout
La v3v quand elle se positionne en mode sanitaire elle fait circuler le circuit primaire dans le serpentin de ton ballon qui va rechauffer le contenu de ce meme ballon (un peu comme si tu plonge une resistance dans ton eau pour rechauffer celle ci).
Mais a aucun moment l'eau sanitaire et l'eau du primaire (donc du circuit chauffage) ne se rencontrent.Ton sentinel n'est donc jamais rentrer en contact avec ton eau qui est stocké dans le ballon.
Est ce que tu comprend mieux cette explication?
02/09/2009 - 16h38
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
69
Messages
34 170
Envoyé par kmeric
bonjour joh !
bonsoir,
je rejoins l'avis de joh,
imaginez simplement que votre épouse pressée décide d'utiliser de l'eau chaude sanitaire pour cuire les pâtes,
richard31
02/09/2009 - 19h44
ironfist
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
46
Messages
360
et oui , richard31 les pates auraient une sale tète et le gout n'en parlons pas des tagliatelles au X100 !!.En fait on appelle cela réchauffage du ballon en bain marie !
d'accord avec joh le sentinelle X100 bon produit
02/09/2009 - 20h01
kmeric
Date d'inscription
mars 2009
Messages
42
je crois qu'on ne s'est pas bien compris !
je me doute qu'en effet l'eau du ballon est celle que je mets dans mes pates (c'est moi qui fait la bouffe chez moi...) et qu'elle est réchauffée par le serpentin que j'ai déposé et détartré .
MAIS quand la v3v change de position , l'eau qui est dans l'échangeur change bien de direction , non ?
en produc sanitaire , ça
02/09/2009 - 20h14
kmeric
Date d'inscription
mars 2009
Messages
42
m..... j'ai les doigts trop gros pour le clavier ...
je continue :
en produc sanitaire l'eau va de l'échangeur aux serpentins du ballon (via la pompe)
en chauffage , l'eau va de l'echangeur aux radiateurs (toujours via la meme pompe )
et le sentinel , il est où ? dans le circuit chauffage non ? donc à chaque permutation de la v3v un petit peu de sentinel présent dans l'eau de l'échangeur peut se mélanger à l'eau du serpentin balllon ....
me trompe-je ???
ça m'étonnerais que je me plante puisque le fait d'avoir intégré du x200 dans un radiateur avait nettement amélioré la chose ...(plus de bruits d'avions au réchauffage du ballon )
sans compter que je ne me trompe pas , la position manuelle de la v3v doit pouvoir bloquer cette vanne en position médiane et donc accélérer la dispersion du sentinel dans tout le circuit ...
en tous cas , pour vous je peux remettre du x100 si je comprends bien vu qu'il n'y a pas d'autre produit miracle ....
02/09/2009 - 20h38
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 440
Dans les années 70 Chaffoteaux et Maury faisait bien une chaudière avec un seul corps de chauffe et effectivement à chaque passage du chauffage vers l' ECS (eau chaude sanitaire) un grand verre d'eau du chauffage passait dans cette dernière. Heureusement vite abandonnée si bien que je ne me souviens plus du type. Alain41 lui sans doute ?
Kmeric tu as raison le circuit primaire passe soit dans le réseau chauffage soit dans l'échangeur ECS.
Le principal problème qui dans ton cas nécessite un traitement provient du circuit chauffage par le sol certainement en PER qui laisse passer l'oxygène et provoque les boues.
A contrario comme l'a écrit joh93 il n'y a bien entendu aucune action sur le circuit ECS seul un dispositif antitartre ou un adoucisseur peut être installé.
Marc.
02/09/2009 - 21h50
kmeric
Date d'inscription
mars 2009
Messages
42
merci de toutes ces réponses ,
pas de boues en tous cas dans mon circuit , il est toujours resté clair mais le calcaire ne s'est déposé que sur la partie interne du serpentin ballon .
et un seul corps de chauffe sur la mienne , j'en suis sur . ça réchauffe soit le ballon soit les radiateurs avec le meme fluide ...(et pas celui des pates !!)
merci !
02/09/2009 - 22h23
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 440
Nous sommes bien d'accord les pâtes étaient pour l'anecdote et faire savoir que le système avait été réalisé.
Pour ta chaudière, tu as un seul corps de chauffe qui chauffe le " primaire " envoie l'eau vers les radiateurs en hiver et passe à travers d'un échangeur à plaque pour aller chauffer le ballon.
C'est cette eau dure qui te pose problème.
Marc.
