  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 23
probleme sur compresseur
  1. jhostny
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    41
    Messages
    44
    Bonjour a tous,
    Je vais tenté de vous expliquer mon problème
    je viens d'acheter un tour réfrigéré d'occasion et il a un problème
    Au début tout va bien le groupe fonctionne bien il fait du froid et au bout d’une demie heure
    Lorsque le moteur démarre on dirait que le moteur et gripper
    je débranche la prise électrique et quelque minutes plus tard j’entends un clic et si je rebranche la prise le moteur du groupe Re-fonctionne correctement
    A votre avis cela peut il être simplement un problème de klixon et ou trouve t’on cet élément
    Merci d’avance a ceux qui pourront m’aider
    PS Le moteur n’a pas l’air trop chaud
    • Publicité
  2. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    59
    Messages
    4 590
    Re : probleme sur compresseur
    De klixon ou de surchauffe anormale. @+
  3. la sudiste
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    3 337
    bonjour, d après vos dires, j ai bien peur que le compresseur soit hs !!
  4. jhostny
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    41
    Messages
    44
    je pensai que le fait qu'il fonctionne bien pendant plus d'une demie heure etait bon signe
  5. la sudiste
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    3 337
    et bien non, car ensuite il klixonne car il surchauffe !!
    • Publicité
  6. jhostny
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    41
    Messages
    44
    tout d'abord merci a ceux qui s'interesse a mon probleme
    je ne suis pas un expert je cherche juste a comprendre a votre avis le klixon ne peux pas etre deffectueux ?
    le compresseur n'a pas l'air trop chaud et le klixon ne peut il pas declencher seulement en temperature ?
  7. la sudiste
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    3 337
    c'est très très rare quand on change juste un klixon, en principe, quand celui ci est mort le compresseur aussi, surtout les frigos de nouvelles generations
  8. jhostny
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    41
    Messages
    44
    merci le sudiste
    que puis-je faire pour savoir si le compresseur est mort
    et ou trouve t'on le klixon ?
  9. la sudiste
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    3 337
    Citation Envoyé par jhostny Voir le message
    merci la sudiste
    voir le relais de demarrage du compresseur donc a coté du compresseur
  10. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 325
    Je suppose que tu parles d'un tour de pâtissier ? le condenseur est-il ventilé ? auquel cas le ventilateur tourne-t-il ?
    Une dernière possibilité est un excès de réfrigérant qui peut faire monter la HP et le déclenchement du klicson.
    Si tel est le cas seul le manomètre pourra le dire.
    Marc.
  11. philgood1968
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    idf
    Âge
    44
    Messages
    1 454
    vérifie le relais de demarrage qui peut etre en cause. Assez rare mais possible.
    Tu peux le remplacer par une CTP qui est une piece generique et qui peut remplacer tout les relais.
    Cdt
  12. jhostny
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    41
    Messages
    44
    messieur
    J' ai ouvert le petit capot sur le compresseur ou il y a le klixon
    au bout d"un quart d'heure le klixon devient rouge et clic il lache
    cela vous aide t il ?
  13. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 325
    Cela confirme la panne mais sans en donner la cause. As-tu pensé aux questions posées dans mon post 10 à savoir condenseur ventilé et dans ce cas le ventilateur doit fonctionner.
    Y-a-t-il une prise de pression sur le compresseur ?
    Marc.
  14. jhostny
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    41
    Messages
    44
    cram 64 il sagit bien d'un tour patissier
    oui tout les ventilos tournent celui devant la grille et a l'interieur du tour
    et oui il y a l'air d'avoir un endroit ou brancher un mano
    par contre a l'interieur il y a un echangeur thermique ( je pense ) et lorsqu'il fait du froid il a l'air de legerement givrer !!!
  15. jhostny
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    41
    Messages
    44
    la marque du tour est olitrem FGB 440 pro inox
    j'ai fait 600km pour aller le chercher ce week end
    http://www.leboncoin.fr/vi/51431522.htm?ca=21_s
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] probleme de compresseur
    Par thibangerfist dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2009, 11h24
  2. [Blanc] probleme de compresseur
    Par franck42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2008, 13h58
  3. [Blanc] problème compresseur klixonne
    Par taelm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 17h27
  4. problème de parasites sur compresseur audio: réparable?
    Par blebi dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2005, 17h24
