bonjour à tous,
j'ai un chauffe-eau de dietrich de 300 litres , 3000 watts et 230volts.
se suis dans un pavillon neuf, depuis 2 ans, de 2 etages et nous sommes 2 familles, nous avons le meme chauffe-eau, l'un pas de pb le mien me pose le pb suivant:
il fonctionne aux heures creuses, 14 h- 17 h et 2 h - 7h.
il me fait dijonter mon fusible de 30ma aux heures creuse de 14 à 17heures au moment ( 16h50) au les heures creuses se termines, passage aux heures pleines à 16h50 ( tous les jours c'est la meme choses).
par contre aux heures creuse de 2 à 7 heures du matin il me fait dijonter mon fusible de 30ma à n'importe quelle heure.
avez vous une petite ou grande idée ?
Bonsoir à toi,
Ben déjà faire un contrôle visuel si n'y a pas de fuite d'eau( ce qui serait quand même étonnant pour 2 ans) sous le cumulus dans la partie branchement électrique. Pour ce faire, ôter le couvercle.
Si tout parait ok, ce munir d'un multimètre, tension coupée, débrancher les fils et mesurer en position "Ohm "entre chaque cosse et la masse. Si tu as un multimètre numérique et que tu obtiens 1, c'est bon, autre valeur, problème d'isolation, d'où le déclenchement de l'inter différentiel 30ma et non un fusible, du à une fuite. @+
08/09/2009 - 11h36
umes2000
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
66
Messages
3
Re : chauffe-eau de dietrich electrique 300l 3kw
bonjour golfo57 merci de ta reponse,
dans mon message j'ai oublié de dire que il y a une petite fuite d'eau mais dans la partie haute du chauffe eau à la sortie de l'eau chaude qui va dans le conduit d'eau chaude de la maison.
la petite fuite, une goute de temps en temps, juste un peut d'humidité
au tour de l'ecrou qui fait la jonction entre la sortie d'eau chaude du chauffe eau et le tuyau en cuivre qui conduit l'eau chaude.
je ne sais pas si cette pêtite fuite peut etre la cause du pb, mais j'ai constaté au mois de juin 2009 qu'il y avait cette fuite d'eau et quelque jour aprés il a comencé à dijoncter.
merci et à bientot
08/09/2009 - 13h33
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
58
Messages
3 953
Bonjour umes,
Bon tu as une fuite d'eau, par contre comme je ne connais pas ton CE, je ne sais pas où se trouve exactement le boîtier branchement électrique. Est-ce que tu ne vois pas s'il y a une trace de ruissellement vers ce boîtier ? Autrement as-tu ôté le couvercle pour éventuellement constater qqc. Des traces rouillées = eau. Et les mesures, tu les as faites ? @+
08/09/2009 - 22h59
umes2000
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
66
Messages
3
bonsoir,
merci de ta reponse.
la partie electrique/electronique de mon CE se trouve dans le bas, j'ai ouvert un petit cache plastique et à l'interieur il y a un carte, circuit imprime avec tout les fils etcetc , de visu rien d'anormal, pas de traces d'eau ou autre.
des que j'aurai un peu de temps je ferai les mesures que tu m'as conseillé et je te tiendrai au courant des resultats.
