[Blanc] congélateur ne fait plus de froid puis remarche ???
    bat0210
    bonsoir à tous ,
    il y a 3 semaines ma belle mère m appelle pour me dire que son congélateur ne fait plus trop de froid , 2 jours plus tard il n en faisait plus du tout , je jette un œil rapide , le compresseur démarre puis se mets en sécurité quelques secondes après en étant très chaud ,
    ni connaissant rien , je lui dit de faire appel à un pro , qui est venu 15 jours après , il controle tout et verdict .... rien trouvé vous pouvez refaire un essai et là ca marche !!!
    es ce que quelqu un sait ce qu il sait passé ? es ce que cela va revenir ? ses congels sont souvent surcharger es ce le fait de trop tourner qui aurait pu faire un glaçon par là ?
    le technicien n a rien dit sauf demander 75 euros .....
    merci d avance et a+
    Re : congélateur ne fait plus de froid puis remarche ???
    bonsoir,
    attention a cela:
    un congélateur a un pouvoir de congélation par 24h indiqué sur son étiquette et dans la notice, (de quelques kilos suivant modèle)
    si elle surcharge le congélo ,
    il sature et avoir l'incident ainsi crée (saturation=enclenchement du klixon)
    bat0210
    bonsoir richard ,
    merci pour ta réponse rapide, peut tu m expliquer ( grossierement )ce qu est le klixon et quel est son role lorsqu il déclenche , je ne suis pas surpris sur la surcharge d autant plus que le congel est dans un endroit chaud l été et froidl hiver .
    re,
    le klixon:
    élément situé sur le compresseur (il est au contact même de la boule )
    sa fonction:
    détecter 2 valeurs
    -1- l'intensité consommée par le compresseur
    comprendre que ce n'est pas réellement un moteur en soi,
    mais un genre de pompe qui monte en pression,
    donc il ne faut pas le faire démarrer en pression mais attendre que cela soit équilibré
    -2- la température de la boule (on dit aussi la cloche)au dela de 100°C il est en danger
    -3- donc en fonction de ces 2 critères on met le groupe en sécurité en attendant des conditions plus favorables
  1. [Blanc] [Froid] Congélateur De Dietrich GG6104F21 fait trop de froid[résolu]
    Par invited66762ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 10h19
  2. [Blanc] Problème congélateur ARISTON (fait que du froid)
    Par nicozx7r dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/09/2008, 20h11
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 20/12/2007, 20h55
  4. [Blanc] Congélateur ne fait plus de froid
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 07h02
  5. Mon congelateur ne fait presque plus de froid
    Par invite874e5295 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 18h18
