J'ai un problème avec mon lave linge : il ne démarre plus.
Je l'ai utilisé normalement il y a 2 jours et lorsque je veux lancer un cycle machine, le compteur temps défille en 5s sans que la machine tourne et sans que la pompe à eau démarre.
Quelque soit le mode sélectionné (coton, synthétique, ...) le temps de cycle reste toujours affiché à 41min.
J'ai vérifié toute la connectique sur le programmateur électronique, moteur, pompe, capteur et tout est OK.
Je n'ai aucune message de défaut qui apparaît.
Si vous avez une moindre idée, SVP aidez moi !!!!!!!!!!
Re : Problème lave linge Brandt MALICE AA WTC1284F
lorsque vous avez lancé un programme, pouvez vous ouvrir la porte?
13/09/2009 - 15h22
cnc
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
31
Messages
7
oui je peux l'ouvrir sans problème.
avez vous déjà rencontré ce type de problème?
13/09/2009 - 16h09
u96
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
39
Messages
5 527
controlez la securite de porte et la carte de puissance.
amities.
13/09/2009 - 16h44
cnc
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
31
Messages
7
La machine date de 2 ans.
La sécurité porte ne semble pas être alimentée.
Rien ne semble être en court circuit sur la platine puissance.
Cela fait 4 heures que j'ai tout demonté, nettoyé, vérifié les connectiques et remonté et j'ai toujours le même problème.
Je pense mettre en cause le programmateur.
Comment tester la sécurité porte?
Quelque soit la configuration (porte ouverte ou fermée), les temps de cycle sont identique , il n'y a aucun moyen de les changer quelque soit le choix du programme.
Y a t'il une manipulation pour réinitialiser le programmateur électronique?
avez vous démonté les charbons du moteur?
13/09/2009 - 18h07
cnc
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
31
Messages
7
Non je ne les ai pas démonté?
Mais qu'est ce que les charbons moteurs auraient à voir avec cette panne?
13/09/2009 - 18h11
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
39
Messages
3 853
si les charbons sont usés ,il n'y a plus de continuité et l'appareil se met en phase de sécurité ,pour que la sécurité de porte soit actionnée il faut que les charbons moteur soient bons.
13/09/2009 - 19h01
cnc
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
31
Messages
7
Merci pour l'info chef,
par contre pour démonter le moteur et vérifier les charbons c'est assez facile ou compliqué?
je ferais tout ceci demain et je controlerai par la même occasion le programmateur à mon travail je suis électronicien dans la maintenance.
Pour les charbons, je peux les trouver chez quel fournisseur?
Merci encore pour ton aide, et si tu as d'autres info pour demain je t'en serai reconnaissant.
13/09/2009 - 20h38
philgood1968
Date d'inscription
avril 2009
Localisation
idf
Âge
44
Messages
1 454
Le demontage du moteur est relativement simple et les chabons sont tenu par une vis chacun.
Tant que tu aura le moteur dans les mains controle aussi la tachy qui se trouve a l'arrière. Pour la controler il faut faire tourner le moteur a la main et la tqchy doit bebiter un courant (c'est une dynamo).
Cdt
14/09/2009 - 20h06
cnc
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
31
Messages
7
Enfin la machine à laver est dépanné !!!!!!
J'ai vérifié les charbons moteurs : ils étaient quasi neuf (environ 4,5 cm).
J'ai vérifié par la même occasion le programmateur à l'aide de multimètre, oscilloscope et autres appareils de mesures et aucun composant n'était en court circuit ou HS.
Après toutes ces vérifications, j'ai remonté le tout et j'avais toujours le même défaut.
Par déduction, la panne ne pouvait venir que du programmateur électronique.
Mon idée était la suivante : trouver une manipulation afin de faire un RAZ de la mémoire.
Après plusieurs tentatives de configuration de touches, j'ai réussi à trouver la bonne !!
Il suffit d'appuyer sur les 4 touches de programmations simultanément pendant 2s jusqu'à entendre un BIP. Lorsque vous appuyez par la suite sur la touche MARCHE / ARRÊT tout reviens à la normal.
J'ai lancé un programme de lavage et mon linge en est sorti plus propre que propre.
Merci à tous ceux qui m'ont apporté leur aide.
Bonne soirée à tous.
14/09/2009 - 22h01
cnc
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
31
Messages
7
