[Thermique] Câblage thermostat d'ambiance sur chaudière murale ! [résolu]
    superbrico
    J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top.
    Je voudrais remplacer le thermostat d'ambiance mécanique par un modèle programmable.
    Les photos décrivent le câblage existant.
    Ma question est: puis je câbler un thermostat 2 fils à la place et si oui quels fils connecter.
    Sur le nouveau il y a 3 bornes: NC, COM et NO.
    golfo57
    Re : Cablage thermostat
    Bonjour à toi,
    Je dirais tout simplement que COM=1=R, et NC=4=MP. @+
    joh93
    Bonjour, je ne suis pas sur que ce soit sur le 4 qu'il faille se brancher car RF correspond a une resistance anticipatrice non?
    Peut etre plutot le 3 si ton schema est une representation du thermostat en fonction travail.
    Je penses qu'il faudrait que tu debranches les 3 fils du TA en place et que tu voies en joignant lesquels la chaudiere demarre.Ou tu debranches tes fils et tu test ton ancien thermostat pour savoir ou se trouve le contact.Tu peux meme aussi aller regarder dans la chaudiere pour voir quels sont les couleurs des 2 fils brancher sur le contact TA.Tu as plusieurs possibilitées pour reperer tes fils.
    Tu auras ensuite juste besoin des 2 fils pour ta nectra que tu branchera sur C et NO de ton nouveau thermostat.
    golfo57
    A joh93. N'étant pas chauffagiste et encore moins le contact avec ce matos, j'ai répondu en fonction d'un schéma simple. L'image 2 est bien le schéma de l' ancien thermostat, et l'information de celui-ci transite par 2 fils R et MP. Il n'a que 2 fils sur son nouveau, donc voilà. @+
    Cram 64
    Joh93 a raison il y a une erreur de câblage ou sans doute de relevé du schéma, le TA est en court circuit.
    Dans tous les cas, il faudra choisir un TA programmable à contact sec et éliminer le fil bleu qui alimente la résistance anticipatrice désormais inutile avec les TA électroniques modernes.
    Amicalement,
    Marc.
    golfo57
    Re, euh..... d'accord pour l'erreur de branchement de la résistance RF. Mais ne fait-elle pas partie du TA ? @+
    PS: pour joh93, t'as tout à fait raison , c'est bien 3 et non 4. Je n'ai plus agrandi l'image et j'ai cru apercevoir 4. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 13/09/2009 à 20h41.
    Cram 64
    OK pour la résistance, mais la phase entre en 1 et sort en 3 qui est raccordé au neutre ! C'est ce fil qui repart vers la chaudière. Ce qui m'a fait dire que c'est simplement une erreur de relevé.
    Marc;
    superbrico
    Voici une photo du câblage collée dans le TA.
    J'ai testé: le contact se fait entre 1 et 3 quand le thermostat déclenche.
    Je peux brancher le nouveau TA avec les fils bleu et noir?
    La résistance ne sert plus?
    Cram 64
    Je comprends mieux, le schéma représente l'organe à réguler soit le brûleur soit le circulateur. J'ai anoté le schéma du TA. Il faut supprimer le fil bleu (neutre côté chaudière et côté TA isoler les deux bouts de fil par précaution (domino par exemple).
    Amicalement,
    Marc.
    Cram 64
    Je reviens en définitive il faut relayer ton nouveau TA qui n'est pas à contact sec je viens de rprendre ton 1er post. à moins que tu puisse le changer pour un TA à contact sec.
    Marc.
    superbrico
    Désolé mais qu'est un TA à "contacts secs"?
    J'ai fait un essai et la chaudière se met bien en route quand le TA déclenche.
    Je peux brancher comme ça ou il y a un risque quelconque?
    Cram 64
    Ouf, j'ai fait une erreur de lecture du post 1, c'est bien un contact sec donc pas de souci tu peux terminer ton câblage.
    Marc.
    superbrico
    C'est installé, branché ET CA MARCHE!
    Merci à tous.
    Cram 64
    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 31/12/2008, 18h02
  2. Thermostat d'ambiance n'arrête pas ma chaudière. [résolu]
    Par invite8981392a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2008, 11h53
  3. Réponses: 19
    Dernier message: 23/12/2008, 15h00
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 30/11/2008, 23h44
  5. [Thermique] Thermostat d'ambiance pour chaudière fioul [résolu]
    Par invite0e6b3680 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 21h13
