[Thermique] Panne thermostat Delta Dore Micro Tybox
    invite337034e7
    j'utilise un thermostat Delta Dore Micro Tybox. Les chiffres sur l'écran à cristaux liquides s'effaçant, puis ayant disparu, j'ai changé les piles qui l'alimentent. Bon modèle de piles, polarité respectée, mais rien ne redémarre, alors que la chaudière fonctionne : que faire ?
    Merci de votre aide
    Linn
    Re : Panne thermostat Delta Dore Micro Tybox
    Déplacé en dépannage
    joh93
    Bonjour, tes piles sont neuves?
    As tu essayer de faire un test avec un autre jeu de piles.C'est farfelu mais j'ai eu le cas une fois ou la cliente avait mis des piles neuves (je les aies tester elles etaient bien bonne) et ca ne fonctionnait pas.J'ai mis un jeu de piles neuves que j'avais en voiture et ca a fonctionner direct.Ca ne coute rien d'essayer.
    Sinon regardes aussi si les contacts ne sont pas oxydés la ou tu met tes piles.
    Sinon c'est que ton TA est bon a changer
    invite337034e7
    Merci pour la réponse. Malheureusement, tout semble bon...et ça ne redémarre pas...
    Nogent
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    joh93
    Dans ce cas tu va devoir changer ton thermostat d'ambiance
  1. [Thermique] delta dore tybox 5f
    Par inviteeb6a56b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2009, 12h46
  2. Delta Dore Tybox H again
    Par invite639190d2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2008, 13h53
  3. [Thermique] Gestionnaire Delta Dore GP 36.
    Par sophie58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2008, 17h56
  4. probleme thermostat d'ambiance delata dore TYBOX 120
    Par invite678c61ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/12/2007, 12h56
  5. [Thermique] difficultés avec thermostat delta dore
    Par inviteab65510e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 20h30
