Bonjour, je rencontre un problème avec mon lave vaisselle. Il a 2 ans et demi. La vaisselle est toute blanche comme si elle était couverte de tartre. A la fin du cycle les voyants 2 et 4 clignotent. Aujourd'hui je l'ai completement démonté et j'ai soufflé toutes les durites. J'ai nettoyé le bac à sel ...Mais cela continu. Quelqu'un connait-il ce model ? Aucune info sur le mode d'emploi concernant la panne grace aux voyants qui clignotent .
Je vous remercie par avance.
Patrick
le clignotement des voyants 2 et 4 correspond a un probleme de chauffage
verifiez la valeur de votre resistance avec un multimetre en position ohmetre
en premier
pour les traces blanches :verifiez l'etancheité du bouchon du pot a sel
a+ bret35
20/09/2009 - 06h52
patrick13450
Date d'inscription
septembre 2009
Messages
3
Re : Probleme lave vaisselle Indesit IDL42
Bonjour Bret35. Merci pour votre conseil.
Il doit bien y avoir un problème de chauffage car lorsqu'il a commencer à moins bien fonctionner la temperature était excessive au point de ne plus pouvoir toucher la vaisselle tellement elle était brulante. Penssez vous que je dois changer la sonde de temperature ? Merci encore. Cordialement.
20/09/2009 - 07h05
bret35
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
54
Messages
4 372
verifiez en premier si la sonde est bien enclipsée
elle est situé au niveau de la boite a produit à l'interieur de la porte
elle n'est pas vendue separement mais livrée avec le module electronique
a+ bret35
27/09/2009 - 19h39
patrick13450
Date d'inscription
septembre 2009
Messages
3
Envoyé par bret35
a+ bret35
Bonsoir, merci pour vos conseils très utiles. Après vérification dans la porte, la sonde était effectivement desclipsée. Maintenant il fonctionne comme avant ! les voyants ne clignotent plus. Tout est ok. Merci encore pour votre savoir et votre aide. A bientôt peut être. Patrick
