[Divers] panne portail electrique
    chitop
    bonjour,un lezard s'est glisser dans la platine de mon portail coullissant
    resultat : disjoncteur au tableau sauter + fusible 5 a 220 v de la platine exploser, lezard griller!!
    j'ai changer le fusible de la platine , les voyants de la commande s'allume, des je j'appuie sur la telecommande le relais de commande moteur s'enclenche mais le fusible de la platine grille :
    il ya un condensateur 10micron f 400v 450 v avec fil en parallele avec le moteur serait il defaillant suite au cour t circuit , comment le tester?
    le moteur est de marque adyx , coulissant, moteur 220 v
    merci et bonne journée
    chitop
    Re : panne portail electrique
    suite a mon essai pas concluant car meme sans moteur le fusible saute , je vais l'enmener reparer !!
    ibtihel
    Citation Envoyé par chitop Voir le message
    j'espère que t'as aussi changé le lezard !! ....
    fusible 5 a 220 v
    fusible saute ,donc CC en aval .
    ce fusible suit le secteur (230v) , il y'a til un pond de diode après ce fusible (si c'est une SMPS) ??
    si oui voir s'il est en CC ??
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    chitop
    bonjour la platine est en reparation merci pour la reponses
  1. portail électrique
    Par invite4c85a745 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/10/2009, 14h33
  2. [Divers] portail electrique
    Par nori2000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2009, 10h43
  3. Portail électrique
    Par invite681a11c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 12h42
  4. [Divers] portail electrique came
    Par rvb_02 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 09/10/2008, 22h38
  5. [Divers] Portail électrique
    Par capucine84800 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 22h03
