[Blanc] Brancher une cuisinière neuve sur une installation obsolete
    invite8532a5bf
    J'ai acheté il y a quelques mois une cuisinière arthur martin. Au moment de l'installation, on s'aperçoit que le cable d'alimentation n'est pas fourni.
    J'ai donc acheté un cable d'alimentation, et j'ai démonté la vieille prise qui était dans le mur (celle avec les trous ronds et carrés), car on m'a conseillé de faire passer le fil directement dans le mur.
    Une fois la prise démontée : je me suis retrouvée face à 3 fils :
    - un blanc
    - un marron
    - un jaune.
    En cherchant sur internet, je me suis aperçue que les couleurs ne correspondaient pas. Mon cable d'alimentation a également trois fils :
    - un jaune/vert
    - un marron
    - un bleu
    A partir de la notice de la cuisinière (le schéma classique que j'ai déjà vu sur ce forum), j'ai suivi le mode monophasé avec
    - un cable L1 sur prises 1-2-3.
    - un cable N sur prises 4-5
    - un cable marron sur le dernier branchement.
    Après recherches, j'ai donc arbitré sur les fils à relier et ça a donné :
    - le jaune avec le jaune/vert
    - le marron avec le marron
    - le bleu avec le blanc.
    Evidemment, quand tout fut rebranché, ça ne pouvait pas marcher ! C'eut été trop facile...
    J'ai donc essayé les 3 plaques induction : une sur les trois semblent montrer une erreur. J'ai essayé le four : il ne s'allume pas du tout...
    Est-ce qu'il y aurait une erreur dans les branchements ?
    De plus, en regardant mon installation électrique, j'ai découvert qu'elle n'était pas aux normes (depuis presque 20 ans, il paraît). J'ai donc le fusible de ma cuisinière qui est en 25A. Je prends la notice de la cuisinière, c'est écrit 40A.
    Question : est-ce que ça pose un problème concernant le fonctionnement de la cuisinière ?
    Merci d'avance pour votre aide. Je garde espoir d'avoir une cuisinière qui fonctionne avant l'hiver...
    invite61786235
    Re : Brancher une cuisinière neuve sur une installation obsolete
    salut
    pour resoudre ton probleme
    il faut que tu retouve au tableau d alimentation c est meme trois fil
    si tu as un multimetre tu le met sur la position homemetre
    si tu n en a pas tu peu prendre la baterie de la voiture une ampoule 12v
    et une bonne longu defileur
    tu disjoncte ton disjoncteur principal
    sur ta prise coté cuisine tu chinte deux des trois fil
    coté tableau tu test
    et bien sur il faudra mettre un porte fusible correspondant au four
    si tu veu tu peu me mp
    a+
  1. [Brun] Brancher 3 postes TV sur une antenne
    Par Niop dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/01/2009, 19h40
  2. se brancher sur une douille d'ampoule
    Par invite09233ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2008, 05h35
  3. Brancher tuner FM sur une prise TV
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2008, 17h42
  4. Où brancher une sonnette sur un U43?
    Par invite954aef1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 07h53
  5. Brancher une sirene sur une minuterie ?
    Par invite326365bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2006, 10h51
