  • Login:
Panne alimentation Climatisation fujitsu atlantic groupe extérieur
  1. Freud34
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    15
    J'essaie de dépanner une climatisation réversible (fixe) de marque
    fujitsu atlantic, les symptômes sont les suivants:
    Allumage du split: après délai de mise en route les voyant timer et
    operation clignotent lentement si on appuie sur la touche "test run"
    de la télécommande on obtient le détail de la panne:aucune
    communication avec le groupe extérieur.
    Code d'erreur: voyant timer flash 2 fois: http://cjoint.com/?jEoD3tVjZz
    Je me suis donc attelé à la tâche sur le groupe extérieur, il s'avère
    que la carte principale n'a aucune tension continue, ce serait donc un
    problème d'alimentation
    Ci-joint le schéma électrique de la carte principale
    Schéma zoom de la partie de l'alimentation concernée: http://cjoint.com/?jEoCbbwNs2
    Schéma zoom de la carte principale: http://cjoint.com/?jEoDHhlUnK
    Si on part du 220v, j'ai bien le 220 jusqu'au point W5, W6 ou là je
    n'ai plus rien.
    Après avoir vérifier le relais K101, il ne reste que R201, ce que je
    suppose être un posistor.
    Quel est le rôle du posistor sur ce circuit ?
    Par quel équivalent le remplacer ?
    Quel est le risque si je court circuite le posistor ?
    Merci d'avance à tous ceux qui pourraient éclairer ma lanterne
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  1. [Thermique] Fuite au groupe de sécurité Cumulus Atlantic 300l. [résolu]
    Par alex7272 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2009, 12h12
  2. Alimentation extérieur d'un PDA.
    Par loyce dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2008, 21h56
  3. La Climatisation fixe sans module extérieur
    Par yannickleouf dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/06/2008, 22h34
  4. panne Fujitsu siemens
    Par c00l dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 05h35
