[Blanc] panne lave vaisselle indesit idl 550
    invite0f657a53
    Lightbulb panne lave vaisselle indesit idl 550
    Avant-tout, merci pour le forum, il m'a bien aidé dans la résolution de ma première panne!
    Je m'appelle Pierre et mon domaine, c'est plus l'informatique que les lave vaisselle...
    Néanmoins, je me suis attelé à refaire fonctionner cet Indesit IDL 500.
    J'ai eu une première panne qui était juste du à un débranchement de l'éléctrovanne d'arrivée d'eau. Point résolu.
    Désormais, lorsque que je lance un cycle (n'importe lequel), la machine se lance bien sur la première phase (remplissage, premier voyant de gauche d'allumé), on entend l'eau se verser dans la cuve pendant 1 à 2min environ puis on entend un bip.
    Là, tout se stop et le premier voyant de gauche clignote ainsi que le troisième voyant de gauche.
    En me référant à plusieurs topic, j'ai vu qu'il s'agissait d'un code panne 10 (le voyant 1 a un poids de 8 et le 3 un poids de 2).
    Code panne 10: Problème de contrôle de niveau d'eau. Vérifier les différents état du pressostat, chambre de compression et filerie.
    J'ai donc démonté le bas du bébé et ait soufflé un bon coup dans le tuyau gris du pressotat.
    Après avoir tout remonté, ça n'y change rien...
    Je viens donc m'en référer à vous pour une quelconque piste... (pressotat défectueux? Mal réglé?
    Merci pour vos réponses!
    PEPIN45
    Re : panne lave vaisselle indesit idl 550
    avez nettoyer la chambre de compression(au bout du tuyau qui va au pressostat)
    bernard621
    bonjour il faut: verifier la pompe de vidange
    la diurite qui va jusqu au tambour controler si rien ne se trouve sous le tambour si trappe d acces impeccable
    c est tout pour l instant
    PEPIN45
    re
    Bernard621 il s'agit d'un lave vaiselle et pas d'un lave linge
    invite0f657a53
    merci! je regarde ça et vous tiens au courant!
    bernard621
    rebonjour milles excuses j ai confondu entre deux problemes du forum
    bernard621
    en bas a droite de la cuve y a t il une grille de vidange si oui proceder a sonnettoyage
    bernard621
    avez vous nettoye le baque de rempliissage?
    invite0f657a53
    Unhappy Re : panne lave vaisselle indesit idl 550
    Merci pour vos réponses. Après des tumultes persos, me revoilà avec mon amour: Indesit IDL 550.
    Voici un état des lieux du jour:
    - Grille de vidange nettoyée.
    - la cuve se rempli bien, se vidange bien (j'ai essayé de la remplir à la main, mettre en route, et la pompe retire tout bien).
    @PEPIN45, j'ai bien identifié la chambre de compression mais elle me semble sellée à la cuve de vidange et je ne sais trop comment la démonter (cerclée sur la photo jointe, empruntée sur le forum).
    Pour rappel, la machine continue à faire la même chose: code panne 10 (voyants 1 et 3 en partant de la gauche allumés) au bout de 1min. Le remplissage semble se lancer comme il faut, la vidange fonctionne, le tuyau du pressotat semble clean...
    Je cale complet! Merci de votre aide dans tous les cas!
    PEPIN45
    essai de remplir un peu ton lave vaisselle d'eau avant la mise en route pour voir si ce n'est pas un problème de débit d'eau qui te pose problème, car sur certain modèle la machine doit être remplit dans un laps de temps, si ce temps est dépasser code erreur
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Indesit IDL 550 en panne
    Par invited895fce6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2009, 22h41
  2. [Blanc] panne lave vaisselle indesit IDL 550
    Par inviteb608ccb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2009, 20h30
  3. [Blanc] panne lave vaisselle indesit IDL 550
    Par invite32104151 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2008, 10h46
  4. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Indesit Idl 550
    Par invite8a1de59e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 18h58
  5. [Blanc] panne lave vaisselle Indesit IDL 550
    Par invitecce23dfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 19h21
