[Brun] TV plasma LG MZ-42PZ44 ecran noir
    lolo sd
    J'ais un écran plasma LG MZ-42PZ44 qui n'affiche presque plus rien, on distingue difficilement l'image.
    Quand je branche une source (PC) sur DB9 ou DVI l'image s'affiche et est visible, mais faiblement (les couleurs du logo de la carte mère qui s'affiche sont bien définis comme les info du bios, blanc sur noir) mais lors de l'affichage du Windows on distingue a peine l'image et elle me semble strié, je ne peux être sure tellement l'image est peu visible.
    L'écran marcher et après un arrêt de deux/trois jours ca n'afficher presque plus.
    Les menus de l'OSD de l'écran s'affichent faiblement eux aussi.
    La dalle a été changer il y a moins de deux ans.
    Si quelqu'un peu m'aider, merci par avance.
    Lolo SD
    invite032f3700
    Re : TV plasma LG MZ-42PZ44 ecran noir
    C'est surement le rétro éclairage.
    carcan
    Hello !
    du rétro-éclairage sur un plasma ??? faut qu'on m'explique.
    En général ce problème provient d'une platine Zsus défectueuse ou non alimentée.
    Vérifie sur cette carte (celle de droite) si tous les fusibles sont ok.
    Vérifie aussi sur le connecteur provenant de l'alim si Vs et VA sont présents et à leur valeur nominale.
    Laurent
    invite032f3700
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Hello !
    Oops , il était tard , j'ai cru voir lcd ; autant pour moi.
    lolo sd
    Sur la platine Zsus il y a deux fusibles superposer et celui du haut est HS, T6.3AH250V.
    Je vais essayer d'en trouver un demain.
    Merci de votre reponce
    lolo sd
    J'ais changer le fusible et les symptômes on changer.
    Au démarrage il y a un claquement, le voyant passe orange 4 secondes, puis passe vert 2 secondes et repasse rouge en veille.
    Je n'ais plus aucune image, les menus de l'écran ne s'affichent plus, même pas de "aucun signal"
    J'ais quelques doutes pour prendre les tensions Vs et Va.
    Le marquage sur la carte donne ca => VCC, GND, Va, un dessin en forme de pont sur deux broches GND, "rien", encore le pont sur deux broches Vs.
    Vs prise de tension entre les deux broches Vs ou une broche Vs et une broche GND ?
    Va avec GND ou Va et une des deux broches GND ?
    Vs et Va alternatif ou continu pour la mesure ?
    Désoler si mes questions paresse bête mais j'ais pas envie de faire une boulette
    Merci par avance.
    azer
    salut,
    si un des fusibles de la ZSUS est coupé alors la ZSUS est bonne a changer...
  1. [Blanc] Ecran plasma Grandin LG PDP42X2 ECRAN NOIR
    Par invite6473cd23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2009, 02h37
  2. [Brun] Tv Plasma Ecran Noir
    Par invite29579d09 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/07/2008, 22h20
  3. [Brun] Ecran noir sur Plasma LG 42PZ44
    Par invitece232f97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 19h43
  4. Ecran plasma noir
    Par invite01d6df8b dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2007, 19h01
  5. tv plasma écran noir
    Par invite185cfe9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 17h56
