[Blanc] Frigo américain Wirlpool qui fait sauter l'inter diff
    alltanguy
    Depuis hier matin mon combiné frigo/congélateur américain Wirlpool fait dijonter l'interdifférentiel de mon tableau électrique. J'ai isolé élément par élément pour enfin trouver la pièce qui fait dijoncter. En revanche je ne sais pas du tout à quoi cela correspond !!!
    pour vous situer :
    Dans la partie gauche (congélateur) au fond et derriere la parois amovible se trouve le circuit de froid avec les ailettes qui sont refroidi et qui givre légèrement ainsi qu'une arrivée électrique qui alimente 3 éléments :
    1°) Le ventilateur qui envoi le froid vers le haut du congélateur.
    2°) Une sonde sur le circuit de froid.
    3°) Et un fil qui fait le pourtour par l'extérieur des ailletes. Ce fil est dans une gaine caoutchou et connecté par une broche 2 fils. Si je déconnecte cette broche l'inter dif ne saute plus.
    Je vous ai mis un shémas fait a la main si cela peu aider.
    Vincent.
    PEPIN45
    Re : Frigo américain Wirlpool qui fait sauter l'inter diff
    il doit sagir de la résistance de dégivrage
    peut tu nous donner le type de ton frigo
    alltanguy
    Bonjour Pascal et merci de ta réponse,
    Je pense également qu'il s'agit de cela mais dans le doute j'ai préféré m'asbtenir. Malheuresment je n'ai pas figro de vant moi. A quoi sert cette piece exactement, éviter le givrage ? Quelle est le risque de tourner sans la brancher ?
    Est ce que je peux changer cette pièce et cela vaut t'il le coup sur un frigo de 7 ans ?
    Merci.
    PEPIN45
    re
    oui s'il elle n'y est pas , le frigo va givrer rapidement et ne plus faire de froid
    pour le prix de la pièce , je ne peut pas te dire car bil faut la référence de l'appareil, mais coutera moins cher qu'un frigo neuf
    alltanguy
    Voici la référence que j'ai pu retrouver whirlpool 722618 :
    Sortie : 2002
    H: 1,20 - L: 0,83 - P: 0,80 - Réfrigérateur: 420 litres - Congélateur: 250 litres - Distributeur eau / glaçons intégré
    PEPIN45
    re
    la référence ne donne rien,regardedans le frigo vers le bac a légumes
    alltanguy
    Je regarde ce soir et te tiens informé. J'ai retrouvé cette ref sur un papier et non sur l'appareil. Je te donnerai la ref exacte.
    Merci encore.
    Par contre comment fonctionne une resistance de dégivrage ? comment se déclenche t'elle et s'arrete t'elle ? Comment la tester ?
    PEPIN45
    re
    elle chauffe ,ce qui permet de dégivrer,pour la controler, trouver les 2 fils et les controler à l'aide d'un ohmètre
    alltanguy
    Voici en photo la pièce qui fait disjoncter c'est bien la résistance de degivrage. Elle fait sauter que l'inter dif donc il doit y avoir une fuite a la terre. Comment le tester ?
    PEPIN45
    re
    controle en ohmètre entre une des cosses et la masse sur la résistance
    alltanguy
    Olala ... Moi a part tester la continuité avec un multimetre ... Ok pour une des cosses par contre la masse sur la résistance je la trouve ou ? quelle valeur doit ressortir ?
    PEPIN45
    re
    la résistance est métallique,donc tu prend ta masse dessus
    met le calibre le plus fort en ohmètre et donne nous la valeur
    alltanguy
    Ok je vous donne cela en fin d'aprem si vous etes encore là ! Le fait que ce soit que l'inter diff qui saute on peux deja avoir une idée ou pas ? le disjonteur correspondant à l'alimentation du frigo et le disjoncteur principal ne saute pas !
    PEPIN45
    re
    oui si la résistance est à la masse, le disjoncteur différentiel 30ma saute avant celui général qui est de 500ma
    alltanguy
    Merci je vous tiens au courant ...
    bernard621
    salut j ai cherche un peu cette resistance doit couter 75 euros
    bernard621
    rebonjour celle ci se trouve sur conrad
    alltanguy
    Merci a vous deja pour ces réponses :
    Je suis chez moi devant la "bête"
    Alors la reférence exacte du Whirlpool est :
    modèle :3XARG485WP01
    type: E25SSA
    code: 853448501010
    en dégivrage la plaque signalétique affiche 574w
    J'ai démonté la résistance de dégivrage : Pas de continuité d'un bout a l'autre.
    Voilà les news je reste a votre disposition pour d'autre éléments !
    Je peux conclure que c'est la résistance ?
    PEPIN45
    re
    oui si pas de continuité elle est hs, et entre une des cosse et la masse de la résistance?
    alltanguy
    TEST 1 Entre une cosse et masse : pas de continuité
    TEST 2 Entre l'autre cosse et masse : pas de continuité
    TEST 3 Entre les 2 cosses : pas de continuité
    Résistance HS je pense.
    alltanguy
    Dans le cas de la résistance, je commence a regarder mais je ne trouve pas de référence ..;
    ptigui29
    la résistance de dégivrage est référencée en SAV 481925938253,100€ environ, mais Whirlpool ne la délivre plus,référence abandonnée et pas remplacée
    alltanguy
    Olala !!! Existe t'il de l'adaptable ou frigo a remplacer ?
    ptigui29
    à ma connaissance,après avoir consulté les catalogues de mes fournisseurs de pièces adaptables( je suis dépanneur),pas de pièce adaptable
    alltanguy
    Bon et bien je suis dans l'impasse.
    et ces références :
    http://shop.euras.com/detailsseite.p...e=Preisanfrage
    Merci d'avance.
    ptigui29
    vous pouvez essayer mais le résultat n'est pas garanti
    alltanguy
    Un petit up aujourd'hui suite a mon problème d'hier pour savoir si quelqu'un pourrait me conseiller pour trouver cette résistance.
    Merci.
  1. [Blanc] frigo américain qui fait disjoncter ma maison
    Par invitec47ad6c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 19h32
  2. [Blanc] frigo américain G E ne fait plus de froid[résolu]
    Par lepanosa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 09h44
  3. frigo americain qui ne fait pas de glaçons
    Par invitea3f19745 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 08h59
  4. frigo américain wirlpool
    Par invitedefe65da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2006, 12h24
  5. frigo americain ne fait pas de glaçons
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2006, 15h52
