[Blanc] erreur 06 sur Brandt WFH 1272F
    invitebada3fd3
    Question erreur 06 sur Brandt WFH 1272F
    J'ai une erreur 06 sur ma MAL Brandt WFH 1272F. Plus d'essorage.
    Pouvez-vous m'aider dans ma recherche.
    Merci.
    invitef80bfdd5
    Re : erreur 06 sur Brandt WFH 1272F
    voir si la vidange des eaux est correcte. si oui voir les charbons du moteur (min 1.5cm a l'air libre hors de l'étui)
    invitebada3fd3
    La machine a vidangé mais pas la totalité de la machine. Puis s'est mise en erreur 06 et bip.
    Où se trouve les charbons ?
    J'ai démonté le moteur sous la cuve, les charbons sont sur cette partie là ?
    invitef80bfdd5
    les charbons sont sur le moteur mais il faut au préalable que la machine vide ses eaux donc voir si pompe pas obstruée
    invitebada3fd3
    Comment faire pour voir si la pompe est bouchée ?
    invite74a49685
    controler la pompe a vidange qui doit se trouver en bas a droite
    regarder si l helice tourne bien si le probleme persiste
    je vous prie de bien vouloir nous recontactter
    invite290c5bdc
    L'erreur 06 ne concerne que le moteur pas la vidange des eaux.
    Les deux causes possible sont le moteur (charbons) ou la carte.
    Cdt
    invite74a49685
    bonjour quand on me demande ou se trouve la pompe je reponds
    par politesse
    invite290c5bdc
    Bonjour Bernard,
    Ma reponse n'etait pas une attaque envers qui que se soit mais une simple precision pour ne pas recherche une panne ou elle ne peut pas etre.
    Cdt
    invite3ad5b8f5
    Citation Envoyé par bernard621 Voir le message
    par politesse
    invite3ad5b8f5
    Citation Envoyé par philgood1968 Voir le message
    Bonjour Bernard,
    Cdt
    -re, phil a raison je ne vois ou est l'impolitesse il vous a orienté vers une cause de panne plutôt de chercher du coté de la vidange qui ne correspond pas au code erreur voila
    invite3ad5b8f5
    voici le moteur avec ces deux charbons
    invite290c5bdc
    Bonjour JC,
    Merci de ton soutient
    Cdt
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    MOTEUR code 55X8200
    avez vous verifié la longueur des charbons?
    invitebada3fd3
    J'ai démonté le moteur et l'ai amené chez 1 réparateur pour mesures :
    - charbons sur le point de rendre l'âme (reste - 1cm)
    - tachymètre mort.
    Plus qu'à changer la totale parcequ' apparement le tachy est solidaire du moteur.
    166 euros ttc le remplacement à neuf.
    Merci à tous pour vos aides précieuses.
    invite290c5bdc
    Quel est le probleme de la tachy ???? Je connais bien cette machine et je n'ai jamais eu le moindre probleme avec les tachy !!!
    Peux tu la mesurer avec un multimetre ????
    Si oui te mettre en calibe voltmetre alternatif de faire toucher les pinte de touche sur la tachy et faire tourner le moteur a la main si le voltmetre indique une (très) legère tension alors la tachy est bonne.
    Cdt
    invite3ad5b8f5
    Quel est le problème de la tachy ???? Je connais bien cette machine et je n'ai jamais eu le moindre problème avec les tachy !!!
    Si oui te mettre en calibre voltmètre alternatif de faire toucher les pinte de touche sur la tachy et faire tourner le moteur a la main si le voltmètre indique une (très) légère tension alors la tachy est bonne.
    Cdt
    - oui phil moi je crois plutôt a un problème de charbons car sur ce moteur elle sont très solide
    invitebada3fd3
    Bonsoir Philgood et Skylab,
    En effet, j'ai pu mesurer la tachy avec un voltmètre (entre les 2 fil jaunes) et lorsque je tourne l'arbre du moteur la tension varie en 0 et 0.5 volt.
    Cela voudrait dire que la tachy est bonne, que c'est juste un pb de charbon et que le réparateur m'a pris pour un "jambon" ?
    Que dois-je faire maintenant .
    Merci encore pour votre aide.
    invite290c5bdc
    Comme je le pensais, tu as juste besoin de charbon neuf.
    Change les et tout devrait rentrer dans l'ordre.
    Cdt
    invitebada3fd3
    Merci Philgood !
    Une dernière chose. Peut-on trouver des charbons neufs sur le net ?
    Pas trop envie de retourner chez ce réparateur, pour l'instant.
    invite290c5bdc
    Normalement oui, sachant que brandt ne detaille pas les charbons mais tu devrais pouvoir trouver ca en enmenant le modele chez un revendeur c'est le plus simple.
    Cdt
    invite3ad5b8f5
    re pour en être certain mesuré sa valeur ohmique cet a dire a l'aide d'un multimetre sur la gamme 200 ohmes elle doit faire entre 20et 150 ohmes si c'est la cas changer les deux charbons et nous tenir au courant de la suite- a suivre j-c
    invitebada3fd3
    Si je comprends bien :
    1 - je mets mon multimètre sur ohmètre
    2 - je fais tourner la tachy à la main
    3 - je relève la valeur affichée qui doit être comprise entre 20 et 150 ohmes
    C'est la valeur des charbons ou de la tachy ?
    J'ai un peu du mal à comprendre.
    Et qu'est-ce-que je dois changer ?
    Les charbons ou la tachy ?
    invite3ad5b8f5
    Citation Envoyé par yann2709 Voir le message
    il ne faut pas tourner la tachy mettre le multi sur les deux fil de la tachy et lire la mesure vous devez trouver entre 20 a 150 ohmes voila
    invitebada3fd3
    J'ai relevé 93 ohms entre les 2 contacts de la tachy.
    J'ai bon ?
    Je te mets une photo des charbons.
    Nom : charbons.jpg
Affichages : 119
Taille : 44,5 Ko
    invite3ad5b8f5
    J'ai bon ?
    Pièce jointe 90267
    re,
    oui c'est bon donc la tachy est bonne , quand au charbons ils sont a changer , mais avant j'aimerais savoir la valeur du stator et rotor de mémoire le rotor doit faire de 1.5 a 3.5 ohmes et le stator idem avant de vous faire changer les charbons, part contre je ne connaît pas les positions du rotor et stator peut être que phil ou un autre peut vous les communiquer -jc
    invite290c5bdc
    Je confirme les charbons sont HS. Pour le rotor il est connecte sur les bornes X3 et X4 le stator lui est double sur les bornes X5, X6 et X7 le X7 etant le comun (tout sur le bornier moteur bien sur).
    Cdt
    invitebada3fd3
    Bonjour les gars !
    Merci encore pour vos aides complémentaires.
    1 - vous me dites que ma tachy est bonne :
    2 - vous me confirmez que mes charbons sont à changer :
    Que vient faire donc maintenant le rotor et le stator dans cette histoire ?
    Je ne suis pas compétent en électromécanique et suis donc, maitenant paumé.
    Que dois-je faire ?
    invite290c5bdc
    Il se peux que les enroulement se coupent, mais c'est tres rare les controlés ne coute rien. Même si je pense qu'il n'ont rien.
    Cdt
  1. [Blanc] Lave-linge Brandt WFH 1272F : Erreur 10 [résolu]
    Par invitec5b3115f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 16h50
  2. [Blanc] Erreur 06 sur LL Brandt WFH 1572F
    Par inviteffb44010 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2008, 07h22
  3. [Blanc] code erreur 06 sur brandt wfh 1572 f
    Par invite502880eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 11h04
  4. [Blanc] panne sur lave-linge BRANDT WFH 1272F
    Par invite591f2379 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 22h06
  5. [Blanc] Probléme Brandt BB60 wfh 1272f
    Par invitee6272e71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 17h36
