[Divers] telecommande porte de garage
    inviteba54f9b2
    bonjour a tous
    je suis nouveau sur le forum et deja je demande de l'aide
    j'ai une porte de garage hormann une motorisation supramaticE
    2 telecommandes hsm4 868 boutos bleu
    et en voulant faire l'apprentissage d'une telecommande sur l'autre
    j'ai du faire une fausse manip car je n'ai plus aucune commande
    comment faireune reprogrammation
    merçi a vous tous
    serrepate
    Re : telecommande porte de garage
    bonsoir,
    çà ne va peut être pas t'aider beaucoup si tu as ta doc d'origine, mais........
    1. Maintenir l’un juste à côté de l’autre l’émetteur qui doit "acquérir" le code (émetteur d’acquisition) O a et l’émetteur qui doit apprendre le code (émetteur d’apprentissage) O b..
    2. Pousser sur la touche souhaitée de l’émetteur d’acquisition et la maintenir enfoncée. La DEL de l’émetteur d’acquisition s’allume en continu.
    3. Immédiatement après cela, pousser sur la touche à apprendre de l’émetteur d’apprentissage et la maintenir enfoncée – la DEL de l’émetteur d’apprentissage clignote lentement pendant 4 s, puis plus rapidement lorsque l’apprentissage est réussi.
    4. Relâcher les touches de l’émetteur d’acquisition et de l’émetteur d’apprentissage.
    Effectuer un test de fonctionnement!
    En cas de problème de fonctionnement, répéter les étapes 1 à 4.
    ATTENTION![/SIZE]
    Pendant la procédure d’apprentissage, l’utilisation de l’émetteur d’acquisition peut déclencher un trajet de porte si des récepteurs programmés sur celui-ci se trouvent à proximité!
    Remarque
    Si la touche de l’émetteur d’apprentissage est relâchée pendant que la DEL clignote lentement, la procédure d’apprentissage est interrompue.
    inviteba54f9b2
    merçi
    mais je n'ai plus du tout de commande donc je penses qu'il faut reprogrammer une telecommande et ensuite je ferai cette manip
    d'ou ma question comment reprogrammer?
    merçi d'avance
    serrepate
    il y a un bouton de reset quelque part sur la télécommande d'après la doc.
    inviteba54f9b2
    merçi et oui j'ai effectué le reset mais toujours rien a la commande
    et j'avoue que je n'y comprends pas grand chose
    serrepate
    bonsoir,
    et dans le boitier électronique de commande de ta porte, n'y aurait-il pas un switch ou autre chose permettant l'acquisition d'une des télécommandes?
    as-tu la doc de çà?
    autrement, si ce n'est déja fait, essayes de contacter hormann.
    http://www.hormann.fr/index.php?id=672#
  1. [Blanc] Problème signal radio avec telecommande porte de garage BFT
    Par invite69fb3fe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2009, 18h40
  2. Télécommande Garage
    Par invite2ac6c30d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2008, 15h19
  3. Recepteur et telecommande pour porte de garage
    Par invitef932445c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2008, 21h47
  4. [Divers] Télécommande de porte de garage (conseil)[résolu]
    Par trebor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 20h27
  5. télécommande de garage
    Par invite395cf9a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 12h11
