[Thermique] Chaudière Lamborghini -xilo 20 mcs w top u/ie : pas d'ECS !
    invite16a11082
    Jai un probleme depuis deux jours pas deau chaude au robinet, a l'etage pas d'eau du tou en incluant la chasse d'eau.
    Le chauffage quand a lui marche, donc pour resumer pas d'eau chaude ni de douche, ni de toillette, juste eau froide a un robinet de la maison.
    Quelqu'un aurait- il une idee car meme le plombier ne sai pas?
    Cram 64
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage jajamarion,
    La charte que tu dois lire recommande de saluer en ouvrant un fil, voicile paragraphe 2 :
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    Tu parles de pas d'eau du tout à l'étage ce qui signifie que le rez de chaussée fonctionne correctement ? Par contre tu n'as pas d'eau froide à la chasse d'eau il faudrait vérifier que des vannes d'isolement n'ont pas été fermées entre les deux niveaux.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 12/10/2009 à 17h23. Motif: Titre.
    invite16a11082
    bonsoir,
    en effet a l'etage ce trouve une douche, les toilettes et un lavabot.
    Rien na ete toucher depuis que ce probleme est apparu.
    et nous avons de l'eau froide au rez de chaussee, evier de la cuisine mais pas d'eau chaude.
    Donc un seule robinet pour la maison.
    Le chauffage quand a lui fonctionne.
    Auriez vous une solution?
    Cram 64
    Re : Chaudière Lamborghini -xilo 20 mcs w top u/ie : pas d'ECS !
    Avant d'incriminer la chaudière il faut résoudre le problème d'alimentation en eau froide du logement. Commencer par le début, vérifier le ou les deux robinets du compteur, si tu as un robinet d'arrosage vérifier qu'il débite normalement.
    Dévisser les aérateurs mousseurs au bout des cols de cygne des robinets et voir si du sable ou calcaire ne les obstrue pas, faire couler avant de les remonter.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Théma C 25 e : pas d'ECS ! [résolu]
    Par invite64983ef4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2009, 14h48
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis : pas de pression, pas d'ECS !
    Par invitea73f158b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2009, 07h20
  3. chaudiere murale Lamborghini/ xilo 20 mc wtop
    Par beginner26 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2008, 22h59
  4. [Thermique] Problème d'ECS chaudière Lamborghini.
    Par sebkrg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 17h11
  5. pas d'ecs sur chaudiere megalis
    Par invite34098878 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2006, 23h20
