[Blanc] Brandt ETE755F Voyant persistant
    invite1cb2b9bc
    Je vous expose mon problème.
    J'ai récupéré par un ami un sèche linge Brandt ETE755F. Quand il est arrivé nous avons tenté de mettre en route le sèche linge pour voir si il fonctionnait. Une légère odeur de plastique chaud arrive à mes narines, j'arrête donc le sèche linge et constate que cela vient du tambour. Nous refaisons une tentative avec 2 serviettes humides à l'intérieur, tout ce passe bien.
    Après le départ de mon ami, je me dis qu'il faudrait tout de même nettoyer le filtre et vider le bac. Je retire donc les deux, nettoie tout comme il se doit. Une fois le tout remonté, j'appuie sur le bouton "On-Off" et là : Le voyant Bac Plein qui clignote.
    Depuis malgré toutes mes tentatives, ce voyant reste allumé et le sèche linge ne démarre pas. Auriez vous une idée ???
    philgood1968
    Re : Brandt ETE755F Voyant persistant
    Cet appareil est equipé d'un contact de presence de bac si le bac est bien mis en place le probleme vient peut etre du contact lui meme qui est sous l'appareil au fond du logement du bac.
    Cdt
    invite1cb2b9bc
    Je l'avais déjà vu, comment pourrais je voir si il fonctionne correctement.
    Si ce n'est pas le cas, quel serait les recours possible.
    philgood1968
    Si il ne fonctionne pas il faut remplacer le contacteur mais la il y a du demontage.
    vous avez un problème.......... mon objectif vous aider à le solutionner !!
    Cdt
  1. [Blanc] Probleme seche linge Brandt ETE755F
    Par invitecb85108c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2009, 10h38
  2. [Blanc] Seche linge BRANDT ETE755F
    Par invite54dd9473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 19h56
  3. [Blanc] seche linge brandt ETE755F
    Par invite2407fe0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 19h16
  4. [Blanc] Changer le condensateur de démarrage d'un sèche linge Brandt ETE755F
    Par invite906786ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 13h27
  5. [Blanc] Voyant mousse brandt bb60[résolu]
    Par invite63161b2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 11h59
