[Blanc] Sèche Linge Brandt ETE755F ne sèche plus..[résolu]
    invite9949b40f
    Nouveau venu parmi vous avec un premier problème...
    Mon sèche linge ETE755F ne sèche plus... Le moteur tourne correctement, le tambour aussi. J'ai démonté le panneau arrière et vérifié l'état des poulies et courroies.
    Maintenant je ne sais pas par quoi commencer? quel panneau démonté pour accéder à la résistance (je pense que cet élément est défectueux).
    Quel élément est à suspecter et à contrôler ?
    Merci de votre aide en espérant pouvoir vous venir en aide un de ces jours...
    Arnaud
    bret35
    Re : Sèche Linge Brandt ETE755F ne sèche plus...
    dans 95 pour100 des cas c'est la resistance qui est hs
    elle est accessible en demontant le panneau de coté droit
    a+ bret35
    bonsoir,
    il faut a présent déposer vu de face le panneau latéral droit pour acceder a la résistance
    cela demande auparavant la dépose du panneau avant, arrière et le dessus de la machine
    il sera prudent de coucher la machine sur le coté gauche pour y parvenir
    invite9949b40f
    Merci beaucoup pour vos réponses rapide, je sais comment occuper ma soirée
    j'avais prévu de terminé l'installation des électrovannes de l'arrosage intégré mais je vais faire du meccano!!!
    je vous tiens au courant
    Arnaud
    invite9949b40f
    bon ayé j'ai la résistance dans les mains.
    Sympa le démontage, j'ai compris comment fonctionnait mon sèche linge.
    j'ai donc maintenant trois fils: un rouge, un noir et un jaune.
    A l'ohmmètre seul le jaune et le rouge font biiiiip....
    Un diagnostic docteur?
    Arnaud
    PEPIN45
    se mettre en position ohm et donner les valeurs obtenues
    invite9949b40f
    Et voila:
    85 Ohm entre le fil rouge et le jaune. Rien entre le jaune et le noir et le rouge et le noir.
    Le fil rouge et le noir sont de même longueur et le jaune est un peu plus long.
    Arnaud
    bret35
    votre resistance est hs car il y a normalement une valeur entre tous les fils
    a+ bret35
    invite9949b40f
    Merci beaucoup pour votre aide.
    y' a plus qu'a la commander cette résistance, j'ai repéré un site sur le web qui vend ce que je recherche....
    Je suis impressionné pa la qualité et l'efficacité de ce forum.
    Je change la résistance et vous tient au courant pour clore ce post.
    Arnaud
    invite9949b40f
    J'ai poussé plus loin mes investigation sur ma résistance et finalement j'ai trouvé l'élément défectueux: le fusible thermique.
    La référence est G5A01144C.
    Autant il est facile de trouver une résistance complète sur le web, autant trouver un simple composant n'est pas simple!!!
    J'ai cependant trouvé un fusible équivalent (T=144°C) à 1€49....et 3€ de port!!!
    Vous avez une adresse sur Toulouse ou je pourrais trouver ca?
    Arnaud
    invite9949b40f
    Voila j'ai changé le fusible thermique et ça marche!!!!
    MERCI a tous pour votre aide.
    Arnaud
  1. [Blanc] Probleme seche linge Brandt ETE755F
    Par invitecb85108c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2009, 10h38
  2. [Blanc] seche linge brandt ete 755f tourne plus[résolu]
    Par invite49866ce9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/06/2009, 21h46
  3. [Blanc] Seche linge BRANDT ETE755F
    Par invite54dd9473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 19h56
  4. [Blanc] seche linge brandt ETE755F
    Par invite2407fe0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 19h16
  5. [Blanc] Changer le condensateur de démarrage d'un sèche linge Brandt ETE755F
    Par invite906786ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 13h27
